Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фундамент у вас какой будет?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Однозначного решения по черновым полам не существует. Многое зависит от организации фундамента. Задача только одна - защитить утеплитель от пагубного воздействия ветра и пара. Способов реализации - миллионы.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда стена является несущей и требуется 2x50x200
  4. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Хочу на нижнюю обвязку домика 4х6 положить осб-плиты, после чего уже делать лаги пола. Осб будет служить поддержкой для утеплителя. Не понимаю почему народ мучается с черепными брусочками, выпиливает эти куски. Объясните в чём не прав?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    417мм м/у лагами и пол на таком пролете будет почти монолит
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Есть таблицы в СП, и калькулятор деревянных балок в инете.
    А еще есть практика.
    У меня пролет 3,66 перекрыт балками 50*200 с шагом в 625 мм.
    Несущий способности хватает, но чувствуется некая зыбкость. Для дачи ОК, даже гипсокартонный подвесной потолок внизу не трескается, но некомфортно. Советовал бы делать 50*200 через 400, а еще лучше - двутавровые балки, можно и самодельные.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А если домик 10х10?В одной из тем недавно показали, как дюймовкой обвязку накрыли, а потом лаги ставили.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Общепринятое сокращение слова "между"
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    - все края плиты должны иметь опоры;
    - плиты не создают ветронепроницаемого контура.
  10. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Друзья, может не по теме, но все-таки, прошу помощи! Osb, около полугода, лежала на улице, накрытая тентом. Все это время я ни разу не посмотрел, что "там" происходит! Сегодня открыл тент и ужаснулся- почти все осп, по одному краю, серо-зеленое, короче в плесени! Получается, что тент протекал и вентиляции не было!
    Что делать, подскажите, пожалуйста! Антисептик? "Белизна"? Обрезать край где плесень? Или на свалку?
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Столбчатый, из блоков.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Можете конечно на свой страх и риск пробовать сохранить... но уж лучше куда нить на черновые работы.
  13. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Алексей, осп 22 мм на черновой пол пойдет?
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    1). Вместо сдвоенных 200х50 лучше использовать одинарные 250х50. Получите экономию на кубатуре пиломатериала.
    2). Ориентировочный шаг балок выбираете по расчёту на зыбкость перекрытия. Владимир Росвуд выкладывал в своей теме свой эксель-калькулятор... Очень удобная штука под свои параметры и нагрузки.
    Точный шаг подбираете под размер плитной зашивки перекрытия (чтобы не резать толстую фанеру/ОСП пуская обрезки в мусор и тратя время).
    3). Межэтажное перекрытие в каркасном доме является очень важной жесткостной составляющей, поэтому рекомендую не отступать от классической канадской технологии и платформу сразу зашивать плитным материалом, чтобы потом, сидя на коньке, не бздеть от раскачивающегося дома :)
  15. leo1843
    leo1843
    leo1843
    Что за двутавровые балки, как сделать самодельные?
