Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    проблема в том, что брус "толстый" "во всех направлениях" и реально качественно его просушить очень проблематично, как просушена сердцевина выяснить нелегко - это во первых. Во вторых: такая "масса" очень чутко реагирует на изменение влажности, причем мягкие/хвойные сорта в первую очередь (Вы же не будете из сухого дубового бруса делать ростверк?). В третьих: просто волокна и сучки разной плотности и соответственно по разному реагируют на изменение влажности, что напрямую влияет на кручение - в этом отношении сплоченные доски имеют преимущество: статистически их "крутит" в разные стороны происходит компенсация на изменение геометрии... Ну как-то так, можно добавить плюсы/минусы прочности соединений в углах, при наращивании в длину и проч.
    ps купил себе СС (мерял влагометром) брус 100*100, 90*90 (не подумал сразу) на лаги террасы - по конструктиву нужен был бОльший шаг и небольшая высота для лаг, одиночная доска не подходила... через месяц лежания в штабеле (в самом низу причем) данный брус скрутило в натуральный шуруп... С доской, учитывая попадающиеся сабли, винты и проч при монтаже ростверка справился без проблем, а когда дошел до бруса всё проклял - только строганием вывел опорные "площадки", еще предстоит строгать пласть для установки настила...
    pps завтра поеду на стройку на дачу, специально сфотографирую оставшийся обрезок бруса...
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Благодарю за развернутый ответ. Конкретный пример.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Да строют нормально. Видно им проще так с монтажем ростверка, вот и склоняют к брусу. Настораживает еще тот факт, что утепление пола 150мм всего предлагается.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ссылок не дам, по той простой причине, что за бугром не строят на винтах дома для ПМЖ, но по определению, в половом перекрытии, утеплителя больше чем в стене. На винтах и столбах, у них строят хоз постройки и дачи в труднодоступных местах.
    "Никакой официальной корреляции между толщиной утеплителя в стенах и в перекрытии чердака, я не знаю. В каждой климатической зоне Онтарио имеются свои нормы утепления.
    В принципе верно, толщина для чердака примерно в два раза больше чем в стенах". Roracotta
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Под ленту мзфл собираюсь копать траншею шириной около 1м под засыпку щебнем. Рекомендовали от основной еще прорыть траншею дренажнюю вниз по склону и тоже засыпать щебнем. А какой ширины эту дренажную часть копать?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Метр её копать точно ненадо.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    пол метра
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Думаю будет достаточно, фракцию дренажной засыпки только покрупней надо, что бы не заиливалась.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот думаю, если сделать половые лаги не из 150*50 с шагом 400, а 200*50 с шагом 600 нормально будет? Тогда утепление можно 200 сделать. Пролеты как говорил небольшие 2,5м.На какие лаги больше материала уйдет?
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Разница 10% в пользу 200
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Т. е из 200 больше на 10% материала, правильно понял?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Например на пятне 6*2,5м
    150 доска
    Обносные доски 2*6м
    Лаги шаг 400 (с двумя торцевыми) 16шт * 2,5м. Итого 8*6м и 8м.п обрезков на бриджинги.
    Всего 10 досок по 6м. Это 0,45м3
    Из 200
    Обносные 2шт
    Лаги 11шт - 6 досок
    Всего 8досок. Это 0,48м3
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Этот подсчет для 200 тоже с шагом 400, или больше?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы разное количество лаг не замечаете?
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А ну да, что-то уж я совсем. Немного больший расход.
