Металлический сарай 6.5х3.5 1
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SDTOKO, 23.03.17.
  1. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Добрый день!
    Подошел к концу срок службы старого деревянного сарая. Решили его в этом году разобрать и на его месте сделать новый металлический сарай.
    Основные решения:
    1. 8 основных стоек из трубы 60х60х3 высотой 2.5м.
    2. Фундамент под стойки на глубину 0.8-1м диаметром 200мм + поверху связать все небольшим ленточным фундаментом с армированием 0,3х0,5 (200 мм выше уровня пола, 300мм ниже)
    3. Поперечные связи, крыша выполнить из трубы 50х25х2
    4. Снаружи обшиваем профнастилом 8
    5. Сарай будет поделен на 2 помещения - в одном будут земляные полы в другом песок+сетка+100 мм бетона.
    6. Двери труба 50х25х2+профнастил, окно оргстекло.
    6. Итоговая цена всего металла составила ориентировочно 57000руб. (трубы, арматура, профнастил)
    Сарай предназначен для хранения хоз. инвентаря, инструментов, фруктов/овощей в осенний/летний период.
    Хотелось бы услышать критику, а может какие то полезные мысли и предложения.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Ветровые нагрузки у вас в регионе (кстати, откуда вы?) какие? Если что - то каркас неправильный, "я твой труба шатал", и очень даже легко по длинной стороне.
    2. Я бы не морочился с вмурованными столбами. Во-первых, это не айс, т. к. бетон - влагу пропускает, и на стыке металла и бетона, как вы не красьте - всё равно со временем начнёт корродировать. На ваш век, конечно, хватит, так что можно и так. Но лично я бы просто сделал закладные (те же резьбовые шпильки диаметром от 16 мм, с шагом в метр) - и к ним уже бы прикручивал нижнюю обвязку (которой у вас, к слову, тоже не просматривается). Профитов у такого решения сильно больше: захотели - открутили, перенесли, нарастили, закрутили обратно.
    3. Профнастил С-8 жёсткости каркасу не придаст, как вы его ни притягивайте;
    4. Стропил мало - у вас получается прогоны между стропилами по 2 м, многовато. Если увеличите кол-во стропил, то можно взять даже профиль 25х25 (зачем там 50х25, если всё равно ферма?) - по деньгам будет то же самое, надёжи - больше;
    5. Стропила ровно над стойками - это гуд.
    Короче: как по мне - не хватает сплошной нижней обвязки и раскосов для прочности, плюс - материал на крышу можно переиграть. Но отталкиваться надо от ветровых нагрузок - конструкция лёгкая, парусность ого-го, надо, чтобы всё было крепко и не сдуло как поросячий соломенный домик :)
    Ну и про снеговые нагрузки не забывать, но при таких размерах и конструкции ферм - всё норм.
    З. Ы. Нафига сараю двускатка? Сделайте односкатку, проще будет + материала на обшиву меньше уйдёт.
  3. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Спасибо большое за внимание к моей теме!
    1. Саратовская область, Балаково
    2. Не подумал про нижнюю обвязку. Это нужно по периметру пустить трубу тоже 60х60 и прикрутить к шпилькам? а на нее уже варить стойки и остальное?
    3 поменять профнастил на 20? или сделать укосины вдоль всей длины?
    4. Сделать 5 стоек и сделать 5 ферм через 1.6 или 6 стоек и фермы через 1м
    двухскатка из за соседей - сейчас так - если сделать уклон к ним во двор - будут возмущаться :( - а делать уклон к себе :) отец против :)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче: при желании всю конструкцию можно сварить и из профиля 25х25 и так, что не унесёт и не прогнёт, вопрос только в трудозатратах и проектировании. Теперь по пунктам:
    1. Ни о чём не говорит, я за вас не буду искать данные по ветровой и снеговой нагрузке, извините;
    2. Да, именно так: нижняя обвязка, на ней стойки, сама обвязка шпильками крепится к фундаменту.
    3. Дело не в профнастиле, а в конструкции: оставляйте С-8, но добавьте укосины, достаточно с одной стороны по двум длинным сторонам сарая. По потолку - смотрите сами по месту: если жёсткости после приваривания стропильных ферм на место будет не хватать - то туда тоже укосины. Были случаи, знаете ли: стоит прямоугольник длинный такой, сваренный; подходишь, пинаешь в угол, и прямоугольник вибрирует, пытаясь превратиться в ромб (т.е. диагональной жёсткости не хватает).
    Профиль у вас с запасом для таких размеров, я лишь заостряю внимание на возможных слабых местах ;)
    И да - купите лучше контейнер, мороки меньше реально.
  5. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Спс за замечания. Завтра переработаю и выложу новый проект :) Контейнер не хочет :( хочет сарай.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Купите контейнер и сделайте из него сарай - делов-то :)
    З. Ы. А если серьёзно - контейнер так обшить можно - родной мама не узнает, нэ говоря ужэ о дэдушка :)
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Сваи и ростверк для металлического сарая явный перебор. Можно обойтись одними сваями. Лучше их лить в гильзы из пластиковых труб 160мм и тогда боковое давление грунта от морозного пучения будут им нипочём.
    2. Про укосины уже сказали, что нужны для жёсткости.
    3. Стропил нет (50х25х2 - это не о чём), а они должны быть. Не хотите большое сечение металла - сделайте из дерева. Кстати, крыша будет тоже из профлиста? Как вариант положить дешёвенький сэндвич - он может на таких размеров сам себя нести и снеговую нагрузку выдержать спокойно.
  8. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Ростверк больше для того чтобы под профнастил всякая живность не лазила - мы его как можно меньше будем делать. Да про пластиковые трубы тоже думали так и сделаем.
    Про стропила не понял? 50х25х2 да в виде фермы еще больше несет нагрузки. Вот укосин нет - это сейчас исправлю и выложу к обеду
  9. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Снеговая 180кг/м2
    Ветровая 38кг/м2
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Не само много, но и не мало - собирайте хорошие стропильные фермы, и всё будет норм. На длину 6,5 метров рекомендую их количеством 7 штук, т. е. между ними 6 промежутков по метру. Больше метра - не надо;
    2. Ну у нас поболее, у нас 5-6 район по ветровой нагрузке, так что добавьте укосин - и всё будет норм.
  11. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Ясно, сейчас попробую изобразить.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    4 на 6м. - мало если они и сами по себе понесут нагрузку. Может вы можете расчётами доказать обратное, но я только по опыту и интуиции сейчас говорю и не претендую на достоверность. Но при таком большом пролёте между фермами обрешётка будет прогибаться.
    Помимо укосин в стенах было бы неплохо добавить связи на кровле. Иначе боковую нагрузку будут принимать только сварные соединения в местах опирания ферм на стены.
  13. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Ну как то так :) Добавил по 3 стойки 60х60 на длинные стороны и на них еще 3 фермы - итого 7 шт.
    1. Стойки в футляр из 160мм трубы на 1м. (сама стойка 0.5 в бетоне) ростверк буду делать как можно меньше но все равно свяжу арматурой)
    2. На фермы и все поперечины решил взять трубу 30х30х2.
    3. На короткую сторону тоже добавил стойку из трубы 30х30 для жесткости
    Большой вопрос по укосинам :( желтым и красным - нужно их ?. Пойдет как у меня или лучше подругому?
    Большое спасибо за то что помогаете советами!
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Красным - по диагонали пустите, от одного угла к другому, встык (вставки между фермами). Пусть сходятся в центре, тогда вся конструкция у вас бьётся на треугольники, которые, как известно, есть самая прочная фигура. Встык - тогда будут работать не только сварные швы ;)
    Жёлтым - можно, конечно, и так, но такой крест я бы оставил только там, где двери, а с глухой стороны сделал нормальные укосины - от верхнего наружного угла стены по диагонали вниз, обязательно через две стойки чтоб проходило, опять же - встык. Тогда слона выдержит.
  15. SDTOKO
    SDTOKO
    SDTOKO
    Немного не понял можете на моих картинка в паинте провести линии?
