Разминка для ума. Нужны идеи
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Сусанин33, 22.03.17.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Грунты говорите, а вот кто знает?
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В смысле определить грунт по цвету прошлогодней травы? :)] если по колесу и колее, похоже на суглинок.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Да что там определять то, было лень носить щитки, 4 раза сходить по 40 метров, лучше подъехать под дверь) ну и остановился в самом мокром месте. В итоге привез щитки для трапов, чтоб гряз не месить и ими же и выкапывал машину... час!)
    грунт - суглинок, склоняюсь к этому. прикидываю нагрузки. количество свай, диаметр 200 мм, количество материала.
    Примерно месяц еще есть, пока река в русло не войдет.
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Внезапно оказалось что река вошла в русло, вышла погулять на недельку...)
    посетила очередная мысль. Мотобуром делаю лунку диаметром 200 мм, т к больше нет, на глубину 150-160 см. далее по технологии тисэ нужно уширение, но нет возможности его сделать. Вставляю трубу оцинкованную, она же воздуховод 200мм диаметром, как гильзу и как страховку от обсыпания, и заливаю на дно некое количество бетона, вставляю каркас в бетон, и оставляю на сутки. Потом ставлю трубу 150 мм и вынимаю 200, обсыпаю грунтом, и придаю вертикаль. Заливаю до верху. Уширение как бы есть.
    При расчете нагрузки на грунт брал 2кг на см2, одна свая несет 628кг, 15 свай - примерно 10 тонн. Вагон весит 3.3 т, к нему добавим куба три дерева на каркас. 70 квадратов крыша, угол градусов 25-30,
  5. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Да, покрышечный фундамент - не вариант вообще. есть опыт такого домика у родителей на даче. пучит все равно, и эти гребаные муравьи. Нет... да и не серьезно это[/QUOTE]
    Можно поподробнее. что с домиком случилось? И какая взаимосвязь между покрышками и муравьями?
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Покрышки набивали песком, а в песке поселились муравьи, потом они песок вытащили на поверхность, колесо сдулось, приходилось домкратить досыпать выводить, крышка от бочки, и плитка. ну и разные колеса по разному играют. и жесткость самой покрышки, и диаметр, головняк
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мотобуром лунку и засыпьте песком, рядом ещё и опять песком. Так под каждую опору.
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Что то не понял.
  9. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Вода, я так понимаю, на участке не стоит. Значит суглинки достаточно проницаемые.
    Снять плодородный слой, обычно не больше 30 см, лунками 50х50 см. в лунку геотекстиль, на геотекстиль песок с послойной трамбовкой и проливкой. Выровнять по уровню. на песок тротуарная плитка, на плитку один или пару блоков. Какой смысл сваи делать под временную конструкцию? потом их откапывать, срубать чтоб не мешали...
  10. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Я что-то в недоумении, как муравьи поселяться в покрышке с песком? Просто у меня участок весь в муравейниках, а дом на покрышках - и я озадачилась...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так называемые песчаные сваи. Замена грунта на непучинистый.
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    В нескольких темах видел несколько вариантов свай с уширением (сейчас не найду ссылок):
    1) перевернутое ведро с дыркой под трубу, на нее же и одетое
    2) пакет, завязанный на низ трубы. Вставляется в лунку, заливается, приподнимается (в этот момент раствор растекается по всему диаметру а пределах пакета). Насчет того следует ли ждать пока застынет-подсказать не могу.
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    я уже тоже понапридумывал всяких вариантов, но решающим стало то, что возможно качение сваи после затыпки. Если делать обвязку брусом 150х150 то сваю тоже 150 мм, по 20-25 мм на сторону, толком не засыпать, получится ерунда. да и что за уширение из 200мм бура и 150мм свая... купить бур на 300 мм, на один раз, как то бестолково. Пока остановился на жесткой опалубке из трубы или жести. лунка 150-170 см глубиной, 100-120 см просто в землю бетон, а выше уже метровая труба, 50 в земле 50 снаружи, ей контролируем вертикаль, и по ней как бы скользит верхний слой земли. Ниже уже работает трение о землю, как бы увеличивая несущую способность.
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Купит или сделать бур ТИСЭ 200мм. бурить ниже уровня промерзания. Дальше труба на 200мм (асбест-цементная или рыжая канализационная), по идее должна входить достаточно плотно. Вставлять так чтоб наверху был нужный отрезок, вставляется арматура, заливается бетон.
    За счет расширения увеличивается несущая способность и сопротивление выпучиванию.
    Увы нет. Насколько я понял висячая свая работает ниже двух метров глубины, а верхний метр вообще ни за что не держится, его только силы морозного пученья дергают.
    Еще момент при любом способе бурения под столбик, желательно выбрать всю землю на дне воронки, или хотя бы ее утрамбавать. Иначе есть риск того что столб со временем сядет, особенно если он сделан без расширения.
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    а если не песок, а щебень. Я смотрю кто как делает, кто щебнем засыпает, кто песком, а кто и щебень на песок. Планирую начать с малого, с туалета.
    А вагон передвину, сзади сарайку прилажу, а спереди веранду.
