Возможно ли так сделать фундамент (см.разрез)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rusmen, 06.08.09.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Прикрепляю разрез фундамента, дом газобетонный, 2-ух этажный(второй мансарда) Сомнения в том что часть стены на которую опирается плита из ячеистого бетона висит. Прошу помощи в виде консультации.
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Не очень понятно, зачем кладется ЭПП под фундамент и его боковой поверхности. Зимой земля промерзает сверху. Под землей всегда 3-5 гр. минимум. По этому, я бы посоветовал лучше увеличить слой ЭПП под отмосткой и расширить ее до 120-150 см. (у Вас она почему-то называется опалубкой?)
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А сомнений по поводу того, что подошва фундамента не соосна с самим фундаментом не возникало?
    Разработчик как-то это обосновал?
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    подошва после постройки коробки будет дозаливатся в плиту(это мои пожелания залить плиту сразу не позволяют финансы). Меня больше интересует узел опирания в месте плиты, я не когда не видел свесов внутрь, мне кажется что со временем газобетон начнёт разрушаться и плиты пойдут вниз.
    ошибка в названии.
  5. GT
    GT
    GT
    присоединяюсь
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Присоединяюсь к удивлению. Это неправильно и не может быть обосновано желанием потом дозалить в плиту. Во-первых, единой плиты уже не получится, а во-вторых и у плиты выпускают бетон за пределы цоколя.
    Верхний узел более чем сомнителен. Получается, что плиты опираются на консоль из кладки.
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Интересует назначение вот этой арматуры. Видимо, что то не понимаю…
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    В инете куча информации по утеплению фундаментов и в частности подвалов, а это отапливаемое помещение, в нём котельня, сауна и мастерская. Я даже видел труд одного института, позже прикреплю.
    А по остальному прошу более подробно объяснить как оно должно быть.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще, похоже, что студент какой нибудь рисовал... или студентка:|: причём, не больше 3ки получила:)]
    Ваши сомнения и другие замечания вполне обоснованы
  10. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Сорри, а где было написано про подвал? Если с подвалом, то правильно, но все равно под подвалом землю зачем утеплять? Получится, что весь дом стоит на подушке из ЭПП залитой в плиту... Не логично, как-то... :|:
    И если уж там и предусмотрен подвал, то утеплять фундамент надо было , в первую очередь, под облицовочной плиткой над поверхностью земли, а не под землей...
    Проектировщику - "2"!
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    У такого варианта(с утеплением под фасадной плиткой и стыковкой с отмосткой) есть право на существование?
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё одна картинка, на этот раз собственного изготовления, проектировшик вечером обещал скинуть готовый узел ,А пока интересует возможен ли такой метод сопряжения фундамента со стеной, или всё таки фундамент сделать по всей ширине стены 570 мм.?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    С внутренней стороны сделать без всяких консолей. С внешней облицовку можно немного свесить. Подушку фундамента разместить по центру цоколя. Убрать из-под неё ппс.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Другое дело, но другие вопросы не сняты.
    Посмотрите альбомы тех решений.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Да опустите вы плиту на цоколь или цоколь поднимите до отметки плиты.
