Подключение поплавкового выключателя к насосу
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Tomorrow, 22.03.17.
  1. Tomorrow
    Tomorrow
    Tomorrow
    Приветствую! Помогите разобраться с подключением поплавкового выключателя к насосу. Ситуация такова: насос из колодца поднимает воду на поверхность в емкость. Куда нужно стучать в бубен, чтобы выключать насос с помощью поплавкового выключателя (например, китайского с гирконом), когда емкость заполняется по нужному уровню? Или возможно использование другой приспособы для этой задачи? Возможно, на форуме уже есть подходящая тема, тогда подскажите ссылку, пожалуйста. Заранее благодарен!
    Под поплавковым выключателем я имею ввиду что-то типа этого:
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Необходимо подключить ваш поплавковый выключатель в цепь катушки пускателя насоса.
  3. igoresha
    igoresha
    igoresha
    Мод
    У меня тоже планируется система с промежуточной емкостью для летнего водопровода. И мне было бы удобно коммутировать насос в колодце и поплавковый выключатель с вилкой - розеткой на конце, а не врезать выключатель в кабель насоса.
    Купил такую вилку-розетку, а как с поплавком ее законтачить не пойму. Должен рваться один черный провод в кабеле насоса. Но похоже, через мою вилку-розетку это не осуществимо. А как происходит тогда контакт - разрыв через комплектуемую?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Подозреваю, что в купленном вами устройстве все уже сделано. Достаточно воткнуть его в розетку, а вилку насоса в свою очередь воткнуть в это устройство. Инструкции к этому изделию не прилагалось?
    P. S. не понимаю, зачем покупать устройства смысл работы и устройство которых вам не понятно.
  5. igoresha
    igoresha
    igoresha
    Мод
    Получается КЗ. Когда просто включаю поплавок в розетку. Да я не электрик. Но мне интересно, почему нет.
    Благодаря вашему форуму я построил каркасный гостевой домик, утеплённый. Сделал сам электрику, со щитком. Теперь водопровод. Все с нулевым начальными знаниями и навыками. Спасибо форуму.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если при включении устройства в розетку происходит КЗ, значит оно не исправно. Исправное оборудование при правильном подключении коротить не должно, а вилку в розетку неправильно вставить невозможно.
  7. igoresha
    igoresha
    igoresha
    Мод
    Да, вроде все просто. Когда я поплавок в квартире повесил на кабель светильника - все работает, контакт замыкается в нижнем положении поплавка. Т е ёмкость наполняется. Как только я вешаю два проводка поплавка на вилку и просто вставляю в розетку - КЗ. Прозвонить не могу, тестер на даче. Все равно, спасибо за внимание, наверное в чем-то туплю.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @igoresha, поплавок это просто выключатель, если выключатель в замкнутом состоянии обоими концами вставить в розетку то конечно будет КЗ. Правильно должно быть так: один провод от розетки (источника питания) идет напрямую к насосу (лучше нулевой), второй идет через поплавок, т. е. один провод от поплавка подключаете к розетке, а второй к насосу. Если у поплавка 3 провода, а такое часто бывает, значит нужну с помощью тестера определить нужную вам пару, т. к. один провод "общий" а два других замыкаются с ним в различных положениях поплавка. Т. е. поплавок повернут вниз - общий замкнут с одним проводом, поворачиваем поплавок вверх, замкнутая пара размыкается и замыкается вторая.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Два проводка поплавка ставятся/врезаются в разрыв провода питания. Вскрываете кабель питания насоса (на котором стоит вилка), берете синий проводок, разрезаете его, к одному концу разрезанного проводка подключаете один контакт с поплавка, к другому разрезанному проводку - другой контакт поплавка, и всё. Не нравится синий - режьте коричневый и подключайте аналогично.
    Если наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/ фото №2.
  10. Gotfrid_Wall
    Gotfrid_Wall
    Gotfrid_Wall
    Здравствуйте, форумчане! Пожалуйста, помогите с вопросом подключения поплавкового выключателя к скважинному насосу! Стоит Водолей (БЦПЭ 05 - 32у), купил поплавок FS 3 для отключения насоса при наборе воды в бак. Собственно, схема подключения в целом понятна, если бы в проводе питания насоса было хотя бы 3 жилы, а не 4: с синей и желтой всё понятно - ноль и заземление, но остаются непонятки с коричневой и черной жилами. Поэтому не знаю, как подключать. Может быть, кто-то сталкивался с этим? Прилагаю изображение электросхемы насоса.
    Заранее спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разрывать/коммутировать нужно общий провод питания обмоток. На Вашей схеме он черный. В него также установлено тепловое реле.
  12. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Выключатель поплавковый универсальный (1 м) Джилекс 9008
    Выключатель потому и универсальный, что умеет несколько вещей. У его на выходе 3 провода. Синий, коричневый и черный. Для выключения насоса в верхнем положении и включения в нижнем (для заполнения емкости) в цепь заводится синий + черный. Для опустошения - верх - включено, низ - выключено, подключается коричневый и черный.
    EKF PROXIMA RL-SA РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 1 ИЛИ 2 УРОВНЯ (RL-SA).
    Реле уровня PZ-829 Автомат контроля уровня.
  13. AHDPYXA
    AHDPYXA
    AHDPYXA
    Привет всем, помогите с подключением насоса через поплавок. Будет набираться водой пластиковый куб, при заполнении куба насос отключать-при пустом включать, интересует какие провода надо соединить (поплавок, насос)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Мне тут посоветовали вот такую схему подключения поплавка и НС. НС получается просто в розетку и так же просто убирается на зиму. Но нашелся противник с таким пояснением - "
    Нулевой в разрыв? Это чтобы воду в баке греть, или чтобы точно кого-нибудь убило?"
    Что скажете?
