Возможно ли? Реконструкция мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Nebozhitel, 22.03.17.
  1. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
    Все привет,
    вопрос к кровелно-стропильным знатокам.
    Сейчас имею стандартную двухскатную стропильную систему, соответственно помещение внутри выглядет стандартно, прямоугольная комната.
    Хочется увеличить площадь по полу. Примерно как на фото ниже.
    Треба советов...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Nebozhitel, Возможно.
    Но у вас переделывать нужно - ошибки в кровельном пироге.
    Пленка не правильно смонтирована.
  3. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
    Вы имеете в виду, что нет контррейки?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Nebozhitel, На разных фото по-разному, похоже.
    На общем фото дома - нет контррейки
    На фото вблизи пленка над обрешеткой.
    Если я все правильно понимаю.
  5. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
    Да, где открытая система на фото, это не мое фото, из инета взял, предположил что идентичная с моей, т. к. у меня в зашитом виде уже и не увидеть).
    А как правильно должна устанавливаться пленка?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  7. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если плёнка смонтирована как на фото 3, (из фото видно, что плёнка на обрешетке)- то это не правильно.
    Чтобы понять правильно или не правильно, не могли бы описать Ваш пирог.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Из первого сообщения Вы хотите сделать как на фото 4? Если так, то при Вашей конфигурации крыши (ломаная), а на 4 фото отделана двускатная крыша. Поэтому если Вы утеплитель и отделаете по страпилам (увеличите площадь по полу) стойки все равно останутся.
  10. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
    Я так понимаю что кровля не утеплена. Пирог: изнутри. обрешотка, пленка и металочерепица.
  11. Nebozhitel
    Nebozhitel
    Nebozhitel
    По поводу увеличения полезной площади я понял. При ломанной кровле, не получится.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильный пирог изнутри при не утепленной кровле изнутри- пленка, контробрешетка. обрешетка, мч.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А если площадь увеличить при Вашей кровле получится примерно как на фото. Можно отделать стойки и балки, утеплить и обшить по страпилам до конька, но предприняв меры для вентиляции Фото0873.jpg (так как у Вас нестандартная ситуация).
