Бюджетная беседка 3*3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем VSV7265, 22.03.17.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В этом году собираюсь строить беседку. Размер 3*4. Ну естественно появились вопросы.
    1. Фундамент столбики лить или ленточный? Напрягает, что потом столбики торчат. Наелся на этом, когда дом дачный ставил.
    2. Под беседкой землю удалять?
    3. Нижний брус чем обработать? Сенеж, отработка или кузбасс-лак?
    4. Немного непонятно надежное крепление вертикального бруса к нижней обвязке.
    5. Стоит ли в нижней половине беседки, где будет зашито вагонкой, делать внизу щель? Не будет там дуть?
    6. Вагонку нарожу полосками или вовнутрь?
    7. Стоит ли использовать вагонку, как сплошную обрешетку на крыше? Крыша двускатная. Поверх профнастил. Угол 30...45 градусов. Стоять будет подветренно. Максимум 10...15 см снега. Проверено там же на доме.
    8. Вагонку внизу вертикально или горизонтально прикручивать?
    9. Оптимальная ширина входа.
    10. Оптимальная высота проема.
    11. Тип пропитки бруса.
    12. Тип пропитки вагонки. Имеется в виду, что брус и вся несущая конструкция будет коричневой, вагонка и решетки будут светлыми.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Еще интересный вопрос по освещению. Какое освещение (тип лампы) и как его лучше расположить?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1. Нет главного - вашего желаемого проекта беседки! 2-3 картинки из инета покажите тут, чтобы мы могли чтото посоветовать конкретнее.
    2. "Бюджетная" подразумевается "дешевая", но "вагонка внизу + вагонка вверху" врядли можно отнести к дешевому варианту. Дешевый вариант - постройка конструкции из элементов, минимально требуемых для её надежности и функциональности. Что вы хотите? ;)
    3. Посмотрите мои альбомы с достаточно детальными фотками и пояснениями поэтапного строительства моей беседки. Фактически там есть все ответы на ваши вопросы, заодно и еще может чтото вам будет впрок.
    4. Чтоб было не только бюджетно, но и эстетично - не хотите ли учесть и окружение беседки? домик, природа, огородик и т. п. элементы вашего ландшафта? т. е. фото желательны...
    Также сюда можно добавить - на сколько народу планируете? хотите ли в перспективе строить рядом печь/барбекю? пол деревянный или как?
    А теперь кратко (без пояснений) отвечу на ваши вопросы:
    - столбики
    - травяной слой "да"
    - у меня сенеж, трудновымываемый
    - столбы насажены на штыри (и сбоку можно уголками, чтоб не крутило столбы)
    - щель ни делал
    - наружу
    - я б не использовал
    - вертикально
    - вход ширина 1 метр
    - от пола до верхней обвязки 2.1-2.2 м, от пола до перил 95см +- 5см
    - пропитка масляная (и вагонка тоже), на пол желательно водоотталкивающая, если гдето будет печь - там лучше и жаростойкая
    Получше всё продумайте (бумага стерпит) и удачи.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Да. Посмотрел. В данном случае интересует верхняя решетка, конкретнее ее нижняя часть. Горизонтальный брусок. Туда палочки заходят или встык прикручиваются?
    У меня пол деревянный будет. Вагонка у нас метровая продается по 100 рублей за квадрат. Окружение: Смотрим на беседку, на вход. Справа позже будет баня, слева цветник, сзади сад с газоном, спереди слева направо проходит дорожка. Народу обычно 2...6 человек. Иногда, редко, 10 человек. Позже выложу идеи, какую конкретно беседку хотел бы построить
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот только с размером я шашкой махнул. Надо 3*3
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    внимательно присмотреться и видно - горизонтальная рейка на перилах (в 2 раза толще ширины реек перголки) и сверху набивал реечки. Я специально делал так, а не "внутрь" - если внутрь, то будет там мусор скапливаться.
    пока только о входе могу сказать - желателен справа (т.к. дорожка+баня). Размер 3х3 - это впритык на 10 чел (средней комплекции), но выходить дальним придется выталкивая передних :) .
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот если посмотреть но фотку, я говорю про правую верхнюю решетку, и именно про узел, где обрешетка упирается вниз на горизонтальный брусок
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    там все просто - перголки сразу прибивал гвоздиками в горизонтальные перекладины, без всяких дополнительных реек (ну, и между собой их сбивал в перекрестиях).
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот такая раскладка:
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    По рисункам:
    1. Лаги у вас через 50 см. Можно убрать 2 лаги и сделать через 75 см, при этом доски пола в 40мм прогибаться не будут.
    2. Два столба что будут подпирать конек, желательно ни резать (ослаблять) в месте верхней обвязки. Может имеет смысл там сделать как я у себя?
    Подумайте, может верхнюю обвязку сделаете всю из бруса 50х100 (как и я у себя)? По надежности одинаково, по деньгам тоже, но проще в монтаже.
    3. Не вижу на рисунках фронтонов - или забыли или специально ни делали? Также не зашиты места вверху (от верх. обвязки до конька). И свесы стропил очень малы по 20см (желательны 40-45см). Все эти моменты влияют на количество осадков внутри вашей беседки. Маломальский косой дождик будет забивать внутрь.
    4. Не вижу ни одной укосины. Ваша коробочка очень чувствительна к боковым усилиям... Дунет сильный ветерок и вбок всё может завалиться. Минимум укосин - под каждой из перил надо ставить крестики.
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    1. Доска пола будет шпунтованная 30 мм доска. Потому и через 50 см лаги.
    2. 2 столба не резанные, это видно из рисунка.
    3. Фронтоны условно не зашиты. Не понял
    У меня свесы на домике сделаны 30 см. Потому больше нет смысла. У нас прямых дождей нет. 70...45 градусов. Больше бессмысленно делать. К тому же сильные ветра.
    4. Укосины условно не показаны. Естественно будут все укосины
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - шпунт на полу = плохая идея. Беседка это открытое строение, дождь-снег-лед-туман-жара, дерево будет "дышать" и может быть беда с вашими шпунтами. Щели в полу (при естественной влажности) в 4 мм - самое то... (доскам пола будет куда сужаться-расширяться).
    - то что вы "не поняли", это я имел ввиду фронтоны.
    - еще я говорил о свесах, есть фронтальные и скатные. Фронтальных у вас нет, скатные по 20см. Фронтальные желательны, скатные в 20см почти не дадут эффекта.
    Но, как говорится: это моё мнение, а хозяин - барин. ;)
    :hello:
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Про шпунт понял. Фронтальные будут, куда ж они денутся :)
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Про скатные тоже подумайте:).
    У меня размеры примерно такие же, как у Вас. Сначала хотел длину свесов делать ~50 см. В последний момент решил добавить. Т. е. теперь ~ 80 см. Уже не раз сам себе за это спасибо сказал:).
    З. Ы. На пол собираюсь клеить тонкую (20мм) шпунтованную доску.
