Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Зачем менять? Отремонтируйте. Может его достаточно промыть лимонной кислотой или "Санитарный" от накипи, грязи и ржавчины.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Вода-то из него течёт, только подмес не работает. Поможет?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Честно говоря не знаю. Должно помочь. Если не поможет, можно заменить термоголовку.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    так то понятно, только цена ей 5тыщщ :close:
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Термостатические клапаны ESBE - в инете найдете. На теплые полы тоже такие ставят.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    А смеситель сколько стоит? Тыщщ 20? Хочу предупредить "Санитарный" берите жидкий (не гель!), и избегайте попадания на никелированные части!
  7. fuksas
    fuksas
    fuksas
    Добрий ден. котел ацв делта про. двух контурнй котел. гвс летом непалучаетса настроит 40-60градусов. он грейет 60-80градусов. на термостате могу толка мин. 60 виставит. может кто што подскажет?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Для водоснабжения дома планирую бойлер 200 л. от эл. котла Скат 24
    Для дачи выходного дня (сегодня).
    Но как выбрать между Drazice OKCE 200 NTRR/2,2кВт и Drazice OKCE 200 NTR/2,2кВт ?
    По каким критериям (только не по цене)?
    Drazice OKC 200 NTRR/2,2кВт - по мне, быстрее будет нагреваться к нашему приезду.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    От Вашего котла 24кВт они будут нагреваться одинаково, т. к. мощность змеевика первого бойлера 48кВТ, второго 32кВт...
  10. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Доброго дня всем.
    Имеется БКН (без встроенного кипятильника) drazice okc 100 ntr подключен через NTC датчик и 3х ходовой клапан FUGAS к электро котлу CKAT 9K, т. е. терморегулятор на БКН никак не используется (выставляется температура ГВС непосредственно на котле). Заметил, что при нагревании даже до далеко не предельных 40градусов из предохранительного клапана (на входе хол воды) начинает течь вода. Вроде как в инструкции есть про это:
    В процессе нагревания вода, увеличивающая в результате нагревания свой объем, должна капать из выпуска предохранительного клапана (при безнапорном подключении она капает из клапана смесителя). При максимальном нагревании (около 65oC) увеличение объема воды составляет примерно 3 % объема резервуара. Функция предохранительного клапана должна регулярно проверяться (согласно информации, содержащейся в инструкции к предохранительному клапану). При обычной эксплуатации необходимо осуществлять этот контроль минимально один раз в месяц, а также после каждого простоя нагревателя более 5 дней.
    Внимание! Труба подвода холодной воды и присоединительная арматура резервуара могут при этом нагреваться! Если водонагреватель не работает или горячая вода не расходуется, из предохранительного клапана не должна капать вода. Если вода капает, это означает, что в подводящем трубопроводе слишком высокое давление воды или предохранительный клапан неисправен. Просим немедленно вызвать сантехника!
    Только не ясно мне это нормально или что то не так в работе системы?
    При всем при этом вода в БКН греется через чур долго (как мне кажется) - до 45 град порядка 30-40 минут (должно нагреваться быстрее раза в 2-3 согласно инструкции).
    В чем может быть проблема?
    PS в СКАТ котле макс температура теплоносителя выставлена - 80 град.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня тоже капало с солдата, проблема оказалась в РБ, он у меня стоит на красной линии после БКН, просто не держал давление. Купил новый РБ, закачал воздух скока посоветовали в форуме и все норм. клапан больше не писается.
  12. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Стало еще не понятнее) У вас установлен дополнительный расш бачок на выходе БКН на горячей воде? По инструкции возможно установить РБ на линии подачи ХВ про горячую ни слова. Я так понимаю что воздух должен выходить прям из крана при открытии гор воды как там можно РБ поставить?
    У меня РБ стоит только в самом котле.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня два РБ, один на СО, второй на ГВС после БКН. Как тока я заметил что клапан стравливает я тут же задал вопрос в форуме, в какой то похожей теме. Посоветовали проверить РБ. Ну и сервисник на обслуживание когда приходил осенью тоже самое сказал. Я проверил давление, 0. РБ я снял, попробовал накачать, не держит. Купил новый РБ, накачал как посоветовали в форуме давление входное ХВС + 0,2 атм. Поставил назал. Клапан стравливать перестал сразу же. Я под него ставил емкость, когда он стравливал, емкость я оставил так же на всякий случай. Уже месяц/полтора, он сухой.
    Так же было, сервисник говорил, мол открой кран горячий, сними давление. Оно помогало конечно, но не будешь ведь постояно это делать.
    Врежь РБ после БКН, доп защита не помешает, ну и клапан перестанет стравливать.
  14. kamva
    kamva
    kamva
    А на входе хол воды в дом есть гидроаккумулятор? Почему давление из БКН не идет в этот ГА? а стравливается через клапан?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня магистральная вода, га нету.
