Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Зачем штатный датчик бойлера, а не использовать термодатчик котла?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Зачем подрубать штатный датчик бойлера к котлу?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приобрести датчик, подходящий к котлу и запихнуть в гильзу вместе со штатным датчиком бойлера.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    обычно приходится запихивать датчик для котла в гильзу не вместе, а вместо штатного термобаллончика...
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В этих БКН два датчика помещаются спокойно. Смысл только один - видеть текущую температуру ГВС на штатной шкале бочки +-3 градуса)
    Заходя в котельную, чтобы пробежаться глазами по датчикам - хватает.
    Через менюху котла тоже можно, но долго и не у всех есть.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подскажите, бойлер OKC200NTRR с двумя теплообменниками.
    Оба теплообменника как лучше подключить к котлу, последовательно или параллельно?
    Мощность котла с большим запасом (КЛОМ40 на 200 очень хорошо утепленных квадратов)
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Вдруг кому станет интересна старая тема, в прошлой теме-1, писал о варианте связки двухконтурника и дражице. 777.jpg
    Отписываюсь по работе пару месяцев, все работает, в бойлере выставил 52-55 градусов, он насос запускает когда надо, в общем поставил и забыл, но, схема подверглась малой модернизации, поскольку в ней закралась ошибка, что мне "корифеи" подсказать не смогли :) а именно, дабы котел не включать на подогрев горячей воды при водоразборе ВООБЩЕ (открытии крана), а только при падении Т воды в бойлере, понадобилось просто прижать наполовину вентиль №4 (а не закрывать его полностью), теперь проток ХВС частично идет мимо котла и, малый проток котел вообще не видит, т. е. пользуюсь как угодно водой до тех пор пока Т в бойлере не упадет ниже заданной. Таким образом удалось снизить число пусков котла на нагрев в десятки раз, а может и больше. Второе, был страх что в котел снизу бойлера при нагреве циркуляционном пойдет горячая вода, что ему думаю не полезно, много раз щупал ввод, максимум что увидел - порядка 40 градусов, это ближе к концу нагрева-циркуляции, и, в это время котел конечно бывает притухает, т. к. выход становится свыше 60 градусов. Вот такая история. (для тех кто захочет высказаться за то что надо одноконутрный было брать - его небыло, и, эта связка позволила не лезть в управление котлом от стороннего оборудования, все управляется стандартными методами, и вентили никакие более крутить не надо, кнопку "приоритет ГВС" нажал и все, ну зимой конечно перейду на косвенный нагрев, при постоянном включении отопления).
  8. Igokon
    Igokon
    Igokon
    (для тех кто захочет высказаться за то что надо одноконутрный было брать - его небыло, и, эта связка позволила не лезть в управление котлом от стороннего оборудования, все управляется стандартными методами, и вентили никакие более крутить не надо, кнопку "приоритет ГВС" нажал и все, ну зимой конечно перейду на косвенный нагрев, при постоянном включении отопления).[/QUOTE]
  9. Igokon
    Igokon
    Igokon
    Двух-контурник не позволит увеличить температуру в БКН больше 55 градусов. Лимонелла Вам обеспечена. Глушите второй контур и подключайте на первичный...
  10. Igokon
    Igokon
    Igokon
    Мой котел "кочегарит" при падении t по максимуму, т. е. примерно 80 гр, соответственно нагрев происходит намного быстрее, чем у второго контура, который не позволяет "разгонять" до такой температуры. Этот вопрос по поводу второго контура уже давно решен...Посмотрите на ютубе ролики от пользователя "тепло-вода", он там всё подробно рассказывает...
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    такж указано...
    Про бактерии в курсе, 6 лет юзаю БКН и уж помер бы, если слушать страшилки.
  12. Igokon
    Igokon
    Igokon
    Да нет вопросов. каждый поступает так, как он считает необходимым. Я тоже долго изучал этот вопрос, однозначно пришел к выводу что необходим (и реализовал) одноконтурник. Дополнительный довод еще так называемая точка росы, чем грешат двухконтурники.
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Таки и я не претендую на истину в своих суждениях, все мы тут для поиска информации что исправит наши ошибки и не допустит их в будущем, мой случай стандартный, купил котел что был и подходил по параметрам что были удобны на тот момент, опыт показал что нужно чуть помодернизировать (уменьшить количество пусков котла на нагрев воды, исключить перепады Т при резких расходах в разных точках водоразбора, предусмотрел варианты работы ГВС "с/без БКН", "без котла") используя то что имеется в наличии. Поделился тем что вышло :)
  14. rub1d1um
    rub1d1um
    rub1d1um
    Подскажите пожалуйста, у меня бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200, его можно подключить котел vaillant atmoTEC plus VU / 5-5? У меня бойлер расположен на расстоянии около 5-6 метров от котла, можно ли удлинить датчик температуры 306257 vaillant для подключение. Если да, то как? Какого сечения провода использовать и т. д.
    Спасибо.
  15. Igokon
    Igokon
    Igokon
    Самый простой и надежный способ, если не дружите с паяльником, посмотреть т. н. обратный разъем ("папа" или "мама") и удлинить. Либо оставить сантиметров 5, обрезать и вставить дополнительно провод нужной длины. Но нужно спаять провода и изолировать. Можно использовать клеммы Wago, но необходимо их располагать в таком месте, чтобы их случайно не "зацепили" и не произошло разъединения контакта. Либо использовать клеммники на болтиках... Вариантов масса...
