Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    будерус 90 цифру 90 показывает и вырубается.
    замер происходит ведь на обратке?
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Починил, всё заработало как и раньше. Что было причиной неполадки, так и не понял. Делал для устранения следующее: 1. добавил воды в систему отопления котла, довёл давление до 2 бар. 2. покрутил отсечные краны на рециркуляции, полотенце сушитель снова стал горячим.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    При таких условиях большая разница температур логична, и предсказуема, так как снизу поступает холодная вода. У меня разница в 40 градусов была без расхода воды. Котёл продолжал греть бойлер даже тогда, когда вода вверху была уже около 70 градусов, а на датчике чуть более тридцати. При этом змеевик находится внизу, и там же датчик. Как так произошло, не известно.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Рециркуляция запустилась. И более ничего.
  5. evgkkk
    evgkkk
    evgkkk
    Бойлер Drazice OKCE 200NTR, примерно 8 лет. Появилась небольшая течь, где-то стакан в сутки. При осмотре обнаружилась вода в районе нижнего вывода змеевика, но стык самого вывода с корпусом целый. Слил воду, открутил передний люк и увидел на шве как раз рядом с выводом вот такую картину, скорее всего там и течет. Есть ли смысл вскрыть это место снаружи и попробовать заварить?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо осмотреть бак изнутри целиком. Если там найдется еще несколько подобных мест, где уже начало гнить, но еще не течет, то смысла особого нет. Если место одно - почему бы и нет, посадить заплатку, варить прямо по гнилому металлу не вариант.
