1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Четко столько, сколько будете воды лить и на сколько градусов нагретой. Плюс немного на теплопотери с бака (совсем немного, по сравнению с затратами на нагрев расходуемой воды, если регулярно пользоваться).
    Причем, расход воды зависит не только от количества пользователей и их любви поплескаться, но и от давления в трубе, особенностей смесителя, наличия аэратора на его конце...
    Опираться на чужой опыт не очень практично - разница в расходе на одного человека может быть в разы.
    Лучше посчитать под свои привычки. Если самому разбираться неохота, озвучьте свои потребности (количество воды и её температуру до нагрева и после) - прикинуть затраты электроэнергии минутное дело.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @Константин Я., спасибо за пояснения и внимание !
    Цепочка событий такова -1) газ только оформляется и может очень долго оформляется, а жить нужно, хотя бы в летний период, чем то нужно греть воду для душа и кухни.
    2) размеры бойлерной не позволяют установить по нормам в ней 2 прибора котел и водогрей, только один.
    3) бесит этот дурацкий треск, если водогрейка газовая будет на кухне это не комфортно !
    Но даже в бойлерной ее будет слышно, так как там дверь глухую ставить нельзя, снизу щель должна быть, котел же горит себе и горит, таких частых отключений не будет как с газовой проточной горелкой !
    Еще видел газовые накопители или как там правильно но не вникал, нужен для него еще один труба или нет ! Принцип работы типа остыл, а котел в него подал водичку или как там ?
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Добрый день. Интересуют электрические водонагреватели с толстой теплоизоляцией.
    Пока нашёл только следующие модели, это:
    Vulcan - 50мм теплоизоляции, сухой тэн, анод, универсальный монтаж, круглый или прямоугольный, титановая защита, мощность 2квт, до 120 литров
    - Baxi Maxi - 55 мм теплоизоляции, медный тэн, анод, 1,5 кВт,
    Есть ли ещё модели ? Хотя бы с теплоизоляцией от 35 мм
  4. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Добрый день. Кто нибудь ставил Atlantic Vertigo 100?
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тоже такая ситуация, ванная в 10 метрах от котельной и кухни. Хотел ставить 2 бойлера, но посоветовали провести трубу рециркуляции до ванной и обойтись одним бойлером.
    Пока не пробовал в работе такую систему, монтаж еще впереди.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Тоже была мысль сделать рециркуляцию (естественную - без насоса), но подумал, что теплопотери будут большие. Отказался (пока), сделаю без рециркуляции, посмотрю сколько будем ждать горячую воду.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А как это, без насоса? Тогда циркуляции не будет, надо будет ждать горячую.
    Я решился на эту систему, т. к. труба будет идти в утепленной плите + на трубу одену утеплитель.
    Насос циркуляционный вроде много потреблять не должен.
  8. zxz031
    zxz031
    zxz031
    Добрый день!
    Подскажите, какой аппарат предпочтительнее для городской квартиры на время отключения летом горячей воды:
    - Electrolux EWH 30 Heatronic Slim DryHeat: Бак - высокопрочный сплав+стеклоэмаль, вес - 14,35 кг., гарантия на бак 60 мес., два "сухих" тена 1,5 кВт., время нагрева 1,1 часа, изоляция 22 мм вспененного полиуретана
    - Electrolux EWH 30 Interio: Бак - нержавейка, вес - 8,5 кг., гарантия на бак 84 мес., один мендный тен 2 кВт., время нагрева 1,2 часа, изоляция 20 мм вспененного полиуретана. Есть УЗО.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вряд ли Вы узнаете много информации по этой теме. Думаю, мало кто замерял толщину теплоизоляции своего бойлера, даже если разбирал его. ;) Верить рекламе производителей не стоит, - часто врут, сволочи, в том числе, по конкретным цифрам теплопотерь. Ориентироваться стоит разве что на разницу температур корпуса бойлера и воздуха при определенной температуре воды (например, 60°C). Ну и на косвенный признак общего качества бойлера - вес.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ну электролюкс не стыдится толщиной утепления водонагревателей (20-24мм).
    Допустим я производитель водонагревателей, решил делать толстую теплоизоляцию, естественно я не буду скрывать наличие этого факта и напишу об этом везде.
    Отсюда я делаю вывод, что те производители которые умалчивают, особо не тратятся на теплоизоляцию.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А грамотные покупатели прочитают Вашу рекламу и подумают: "Конечно, 20-24 мм телоизоляции - не фонтан. Ну, да ладно. Давай-ка подсчитаю, сколько денег у меня уйдет на электрику, если я куплю этот Электролюкс. Постой! А где же конкретная цифра теплопотерь? Ни у одной модели нет! Подозрительно что-то..."
    Я совсем не хочу сказать, что у ВСЕХ бойлеров Электролюкс плохая теплоизоляция. Есть модели очень даже ничего, в частности, Формакс. Но догадываться об этом из-за отсутствия официальной информации я могу только по: 1) весу; 2) габаритным размерам (но это непросто); 3) отзывам (что тоже не гарантирует объективности;)).
    С другой стороны, такая политика лучше откровенной лжи Аристона. На всех моделях у них указаны отличные теплопотери...
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Прошу совета. Имеется дом. 2 с/у. Рассчитано на 6 членов семьи, но нюанс в том, что бОльшую часть времени жить в доме будет один человек - мама, однако будут периоды (возможно неделя, а возможно несколько месяцев или 2 через 2 недели, бизнес у меня такой), когда будут приезжать все 6 членов семьи. Отопление электричеством, соответственно нужен накопительный электро бойлер. Бывают ли бойлеры, которые могут греть не весь рассчитанный объем (думаю нужен бойлер 160-200 литров), а только часть и на определенную температуру, так сказать смарт водонагреватели?
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вроде нет. Устанавливайте 2 водонагревателя паралельно
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Могу только посоветовать установку бойлера с минимальными теплопотерями и настройку регулятора на минимальную температуру (типа 40°C), - когда малый расход.
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Доброй охоты всем! До подключения к народному достоянию требуется горячее водоснабжение в только что построенном доме. Посоветовали мне тут вот такой прибор: Водонагреватель электрический ATLANTIC Stéatite Elite 80л 1,5кВт. недорогой. простой. Кто-то из пристутствующих сталкивался с этим прибором, есть мнения какие-либо о нём? В теме есть про Атлантики, но именно про эту модель не нашёл ничего. :hello:
