1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, и конкурент написал. С правдивостью отзывов всегда проблема. Непросто их фильтровать.
  2. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Прошу совета ... МО, дачный каркасный домик, сезонное проживание, забор воды из скважины (сделали только в прошлом году). Вода железистая, думаю, что и жесткая (анализа еще нет). Мойка и душ. 4 человека. Бюджет порядка 10000 руб.
    Присмотрел баки на 100 литров:
    1. Gorenje GBFU 100 B6
    сухой ТЭН
    электромеханический регулятор
    2-а ТЭНа по 1 кВт (работают одновременно)
    Защита от замерзания
    2. Electrolux EWH 100 Formax
    сухой ТЭН
    2-а ТЭНа 800+1200 Вт (3-и режима работы)
    Вопросы:
    Есть ли в Формаксе режим защиты от замерзания? Вроде в спецификации ее нет, но если посмотреть инструкцию, то в разделе "Эксплуатация" - ручка регулировки температуры (метка слева соответствует минимальной температуре нагрева воды в водонагревателе (включение нагрева). Т. е. якобы, на этой метке температура минимальна. Аналогична ли эта температура режиму защиты от замерзания?
    Второй момент. В Формаксе привлекает раздельное включение ТЭНов. Более щадящее к дачной проводке. 1,2 кВт в Формаксе при работе с одним ТЭНом конечно маловато, но на поддержание оптимальной температуры нагрева воды должно хватить.
    Для чего в Горенье сделаны 2-а тэна, если их нельзя по одному включать? Только как резерв, на случай перегорания?
    Крепление к стене у обоих бойлеров только по 2-м верхним точкам с упором внизу? Вопрос связан с тем, что крепить придется к каркасной стене. С обоих сторон вагонка, внутри пустота. Видимо придется что-то колхозить ...
    Горенье стоит чуть меньше 10000, Формакс не менее 12000. Может есть более бюджетные модели под такие требования или эти как раз и оптимальны? И какой тогда посоветуете?
  3. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @Pavlon333, приветствую!
    Только вчера повесил и подключил нагреватель Gorenje GBFU 100 B6 в час ночи. В 6 утра пошёл в душ. И как же приятно когда из крана идет горячая вода, а не из тазика (отключили горячую воду).
    Повесил на анкерные болты 10х97мм. - надеюсь выдержат. 4 точки крепления - своеобразные "шайбы", которые были в комплекте.
    На мой взгляд, на даче нужно провести отдельный кабель для нагревателя, хотя бы 2,5мм сечения, а то как-то это не хорошо звучит:
    Проводка вообще должна быть с запасом, а не на грани.
    Насчет крепления - возможно ли у вас убрать вагонку и закрепить какой-нибудь подходящий брус как основание для нагревателя? А потом снова вагонкой зашить. Вот видеоролик, может вам поможет в этом вопросе:
    P. S. Спасибо ashim1963 за помощь в выборе водонагревателя!
  4. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Не точно написал. Проводка у меня в доме на розетки 2,5 квадрата. Имел ввиду, меньшая мощность электроприборов на даче предпочтительнее, чтобы не выбивало автоматы.
    Я после размышлений, решил остановиться на Gorenje GBFU 100 B6, судя по всему, второй тэн там подключается только при максимальном нагреве, а для поддержания заданной оптимальной температуры вроде используется только один.
    В плюсах, как подсказал Nikita72 у него 4-е точки крепления.
    Смущает правда еще одна моделька Gorenje GBFU 100 SM B6 :faq: Дороже всего на тысячу, чем вышеуказанный. Но здесь электронное управление против электромеханического, с одной стороны это хорошо - более точная регулировка температуры нагрева и соответственно меньшее потребление электричества, с другой - должна быть менее надежной, тем более при хранении в неотапливаемом помещении (на борту микропроцессор).
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не люблю электронику в бойлерах. Но, если очень надо, блок SM достаточно надежен. Так писали на другом форуме.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    На данный момент на кухне стоит Thermex RZL 30-VS. Осенью будет 10 лет! Никаких протечек нет (тьфу-тьфу-тьфу), менял один раз термоэлемент. Когда покупал в сервисе элемент, то хотел купить с анодом, но мастер порекомендовал взять без него. Пояснив это тем, что когда анод "обрастёт" всякими отложениями и соприкоснется с ТЭНом, начнётся разрушение оного. Шестой год пошёл. Слава Богу всё норм. А в скором будущем понадобится ещё один водонагреватель. Прочитав тему пришёл к выводу, что надо послушать "местного гуру" по нагревателям и купить Gorenje. Зашёл на их сайт и мне понравилась модель: Gorenje OGB 80 SMB6 gorenje-ogb-80-smb6+.jpg с сенсорной панелью gorenje-ogb-main_cr.jpg
    На данную модель нашёл один отзыв на Яндекс-Маркете с удв. оценкой. Что скажет гуру? Вопрос к Вам (как Вы наверно догадались;))@ashim1963.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я точно возражать не буду. :) Имхо, один из лучших бойлеров.
    P. S. А в Украине этот OGB даже без электроники бывает...
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    На хоботе пользователь написал о одной проблеме с блоком SM B6. При выставлении функции защиты от замерзания, при пропадании напряжения, блок сбросил значение на средний нагрев.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нашел этот отзыв. Вполне возможно, что там нет энергонезависимой памяти. В принципе, это имеет значение только на даче. А туда покупать Gorenje OGB SM, имхо, перебор...;)
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А альтернатива ему есть?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Немного хуже, но дешевле - Gorenje GBFU.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Два года использую Горению с механикой с сухими тенами, за чем нужно лишняя электроника в нагревателе мне вообще не понятно.
    Если таймер используете, то лучше внешний использовать.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Внутреннее покрытие ABS BLU EVO RS – не простая эмаль, а принципиально новое композитное покрытие Ag+. Результаты исследований показали идеальное соответствие нового материала европейским требованиям по надежности, долговечности, прочности, эластичности, устойчивости к термическим ударам и тепловым деформациям, а главное - к коррозийной стойкости. Все это позволяет ему надежно защищать баки водонагревателей, учитывая специфику работы аппарата.
    В целом, объемы 10, 15 и 30 литров подходят для применения на кухнях, хотя для более точного определения подходящего объема необходимо учитывать частоту использования и количество человек, пользующихся водонагревателем.
    Добрый день!
    Данный водонагреватель подходит Вам по габаритам (высота – 560 мм, ширина – 490 мм, глубина – 270 мм), однако он больше не производится. Более современная модель – ABS VLS EVO PW 30, высота – 536 мм, ширина – 506 мм, глубина – 275 мм, отличие от предыдущей версии: функция «Автоматическая экономия», позволяющая «запоминать» ваши предпочтения по времени, к которому должна быть.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно. Нужно менять магниевый анод на тене по мере его истощения, и никакой разницы как назовут эмаль маркетологи - титановой, серебряной, или керамической. :aga:
    Мастер просто себе работу на будущее готовит. Без анода тен быстрее сдохнет, да и бак хоть и нержа - может по сварному шву проржаветь и потечь.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Судя по отзывам, он не "немного хуже", а редкостное гуано.
    Смотрите "Отзовик".
    Не так легко найти на Отзовике товар, у которого из 4 отзывов нет ни одной оценки, выше двойки.
