1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. K0stet
    K0stet
    K0stet
    я решил брать Drazice OKC 160л а в чем отличие этих моделей?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возьмите на 80 литров, запрограммируйте его на включение днем на 1 час примерно, на двоих хватит.
    Это с душем конечно.
    К тому же еще зависит от температуры нагрева, я нагреваю чуть более 50 градусов, чтобы накипь минимизировать.
    Два года с женой так живем.
    На двоих 160 литров нет смыла, если гости, то можно на эти дни температуру нагрева увеличить градусов до 75.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sektor, У вас Дражице? Подскажите как в нем происходит програмирование на ночной тариф, это втроено в нагреватель?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А как же - ванна вечером?
    От первой - только объем.
    #350, на 100 л.
  5. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Поздравьте меня, взял Atlantic Steatite Cube S4CM 75L.:hello:
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    stirlits, будем надеяться, что Египет не подведет.
  7. stirlits
    stirlits
    stirlits
  8. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Всем добрый день!
    Для дачи советуют взять METALAC HEATLEADER MB INOX 80 PKD.
    Что скажете?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет, Горенья с сухими тенами.
    Таймер внешний, Camelion BND-50/SG3.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Есть у кого Дражице, подскажите, там встроено уже программирование на ночной тариф? Отзыв может какой есть о них, что-то именно по накопительным не нашел, по бойлерам только.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По моим данным, Металак - единственный "европеец" на нашем рынке, делающий бойлеры из нержи. Остальные - Китай. Вас это не настораживает? :no:
    Я давал ссылку #371, похоже, что в ихних СМАРТах все можно запрограммировать. Но я, если бы захотел сэкономить, конечно, ставил бы большой Горенье с внешним таймером. А то долго ждать окупаемости затрат...;)
  12. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Купил Горенье GBFU 100, но при замерах малость промахнулся, по инструкции необходимо оставить 50 см слева и 51 см справа при горизонтальном монтаже, не хватает 8 см. Кто разбирал (обслуживал) данный агрегат, подскажите с какой стороны можно украсть эти см.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Внешим таймером просто разрыв по питанию делается?
    Посоветуете какую модель на 2-3 человека с ПМЖ, в доме душ и кухня. С хорошим утеплением, чтобы пользоваться ночным тарифом?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Со стороны, где нет подвода воды.
    Например, тот же Gorenje GBF 120.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это я уже читал, по глубине не лезет, макс 300 мм. Раскурил инструкцию Занусси, там пишут 300 мм. Я правильно понимают, что это максимальное расстояние от стены до выступающей кнопочки крутилки и т. д. или это только бак?
    Timberk вообще можно брать, перечитал вроде кучу всего, мнения противоречивые.
