1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично я да. взял той же фирмы месяц назад GBK на дачу. очень довольны. за ночь без разбора почти не остывает (это про таймер - баловство). в комплекте идет обратный клапан с предохранительным. обязательно поставьте тк при нагреве в замкнутой системе без разбора давление очень сильно поднимается. я про 80ку.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На кухню нормально, а в ванную лучше 100 л (за те же деньги).
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @ashim1963, а из каких соображений? Я за два дня прочитал эту тему (актуально, в новой квартире потёк Термекс - чуть более, чем через год.) Решил брать Горенье. Почему не GBF? Чем OTG лучше, кроме дизайна?
  5. ergens
    ergens
    ergens
    Всем добрый вечер. Друзья помогите пожалуйста принять правильное решение. Куплен Gorenje GBFU 50 B6. В комплекте идёт итальянский аварийный клапан на 6,7 bar. А сам бойлер максимум 6 bar. Вопросы: 1. Надо ли искать-покупать клапан на срабатывание 5,0 - 5,5 bar? И какого производителя (фирмы)? Что бы клапан был надёжный. 2. Или оставить комплектный клапан, и после него подключить расширительный бачок ГВС? 3. На сколько литров этот расширительный бачок? P. S. Водоснабжение будет из колодца, насосом SBA 3-45 A. Давление в системе больше 4,5 bar не будет. А может быть и меньше. С этой стороны вроде бы опасности нет. А вот при нагревании бойлера всю ночь без водоразбора... Или при профилактическом нагреве - два часа при максимальной температуре... До каких цифр может подняться давление в бойлере в этих условиях? Ответьте пожалуйста, кто в курсе.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Все будет хорошо и штатным комплектом. Сильно перегреть бойлер можно только завоздушив его на большой объем (треть бака например) а так при давлении в 4,5 все будет ок. А при 6 и шаровые краны потечь могут
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поддерживаю@Denverus, штатного четко хватает. не знаю на сколько он настроен но при нагреве отрабатывает без проблем. правда GBK 120 (это косвенник с сухими тенами).
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы поставил в систему гидроаккумулятор. И насосу лучше, и баку бойлера (через перепускной клапан).
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В общем взял на 50 и 80 литров.
    Почему не на 30, потому что разница в цене 500 руб, и почему не на 100, а на 80, то там уже разница составляет 2000 руб.
    Как поставят, скинут фотоотчет.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тщательно изучил тему. Прелюдия: Сам много лет продавал Термекс, плоский 100л висит на даче (живу постоянно, постоянно включен. Дважды менял ТЭНы и анод (плевочек см 15). Последние годы стало много обращений по поводу потёкшего бака. Мы перестали закупать Термекс, но должного вывода я не сделал - взял себе в новую квартиру аналог - плоский 100-литровый. Потёк чуть больше, чем через год. Поставщики, честь им и хвала, согласились вернуть деньги - 14 тыр.
    Пришёл к выводу (спасибо огромное @ashim1963 и @Voroncoff), что у нас, за умеренные деньги, брать лучше всего - Горенье. Из модельного ряда, мои приоритеты:
    1. https://www.gorenje.ru/products/heating-cooling/water-heaters/models/electric-water-heater/ogb80seddsb6/329020 (Жена забраковала - на 4-х м2 санузла за счёт цвета, будет съедать объём помещения). Но советую посмотреть ролик на сайте.
    2. https://www.gorenje.ru/products/heating-cooling/water-heaters/models/electric-water-heater/ogbs80orb6/598329 Будем брать - дизайн более-менее, электроника - таки (в XXI-м веке живём, однако:)).
    3. https://www.gorenje.ru/products/heating-cooling/water-heaters/models/electric-water-heater/gbfu80simb6/390265 Устаревший дизайн, но - если не напрягает - самый практичный и недорогой.
    Огромный плюс - высота 82см.
    У всех гарантия на бак 7 лет. У нас сервиса нет, но это косвенный показатель надёжности.
    Надеюсь, что у всех этих 80-литровых анод 51см. (Для 80-ки не очень уверен, нужен комментарий @Voroncoff).
    4. https://www.gorenje.ru/products/heating-cooling/water-heaters/models/electric-water-heater/otg80slsimb6/389989 Незаурядный дизайн, похожий на GBFU80SIMB6, но интересней.
    - Гарантия на бак 5 лет. Погружной ТЭН. (у предыдущих сухие, что облегчает доступ для чистки. Кроме того - у них (предыдущих) 2 по 1 кВт, а не один 2 кВт, что позволяет на определённое время не остаться без воды). Анод у него, насколько помню - 36см (возможно - я ошибаюсь).
    Надеюсь, моё изучение коньюнктуры поможет ищущим, ибо опыт подобной деятельности у меня большой. :)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Seysanych, анод сверху в 2, 3, 4. Не забывайте при монтаже о расстоянии до потолка. Зато в 1 есть индикация состояния анода, что очень неплохо.
    Как по мне, электроника в бойлере необязательна.
    Мне больше нравится 4.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так я бы и предпочёл 1. И дизайн, и индикация, и анод снизу. А расстояние до потолка - критерий не критичный. :) Анод огромный - думаю, долго прослужит. А для замены можно и снять.
    Электроника - согласен. Но у 3 дизайн не очень, а у 4 - гарантия на бак слегка настораживает (почему уменьшена, интересно? Вроде такой же объёмный и тяжёлый, как соседние, не плоский).
    И ТЭН погружной - меньше отверстие для чистки. А по дизайну - да, очень хорош.
  13. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрай день, в чем я лично сомневаюсь, но не об этом я хотела сказать. Помогите советом, или лучше оцените насколько хорош водонагреватель Hyundai H-SWS 11-80 V-U1707 ? У меня накрылся медным тазом нагреватель служивший исправно 17 лет без проф. работ и смены тенов. С удивлением узнала, что ихнадо менять раз в два года!
    У себя в Ногинске на смогла найти приемлемый по цене и качеству, и следуя советам продавцов заказала этот водонагреватель. Подскажите, стоит ли его покупать? Или какой другой? Какой? Очень в тазике не понравилось мыться- долго так не вытерплю.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Какой объём? (Сброшу в личку, а то рекламой посчитают.) В Ногинске не только эта китайчатина, есть хорошие.
  15. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Был 150 литров, но сейчас вопрос литража не стоит. Все, что от 60 литров рассматриваю.
