1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. alexius27
    alexius27
    alexius27
    2 а просто заливать в него холодную воду без включения особого смысла не имеет? Я правильно понимаю, что это покажет только совсем уж "невероятную дырявость".
    4 т. е. можно просто без включения прогнать холодную воду? А случайно не в курсе, сколько минут примерно достаточно подержать кран полностью открытым? Я понимаю, что это сильно зависит от показателей давления воды в системе и установленного смесителя. Просто пользоваться будут люди, которым намного проще открыть кран на определенное время и не отслеживать, ушел уже запах или нет.
    Крепление будет точно низким. Я планирую для профилактических мероприятий снимать водонагреватель и уже обслуженный возвращать на место. Так можно же будет делать? Или я что-то не учитываю?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично я выбрал горение (не реклама) из за сухих тенов и электронной панели управления. но это на даче и 120 л. посудомойка также имеется. только гонять ее из за 5 тарелок чашек лениво. главный вопрос это ванна.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Посмотрел модель OTGS80 SMB6. На 80 литров. Только вот не понятно - если все нагреватели (в основном) имеют нагревательный элемент на 2 кВт, то греть 60 литров он будет быстрее чем 80 или даже 100л? В чем же разница тогда: конструктив, тип управления, вес?
    У некоторых есть функция обработки от легионеллы - у этой модели не увидел этой функции.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    "Если температура воды в водонагревателе в течение 14 дней не достигнет 65 °C, включится функция "Антилигионелла", ТЭН нагреет воду до 70 °C и будет поддерживать ее 120 минут."
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    даже 200 повесишь) Но понятно что это нескольк сложнее чем в монолитную стену)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    полный бак нагреет быстрее. если вы с 60л сольете 30л и со 100 те же 30 то до нужной догреет за одинаковое время ;) но у 100 у вас больше запас. Важно если бывает "залповое" использование. все вернулись в вс вечером с дачи и пошли мыться. последний моется в ковшике)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное что бы места хватило и не пришлось играть в гинеколога
    да если уже залили то чего не включить?) но в целом да дырки при нагреве обычно находятся, когда давление повышается выше "водопроводного"
    15 л? да минут 5 наверное от силы. но да очень зависит от лейки. у меня сифон ан раковине икеевский с "экономайзером" так он 10л ведро минут 20 наливать будет. я в таких ситуациях его скручиваю)
  8. alexius27
    alexius27
    alexius27
    Да уже к этому и идет) Там запас по вертикали 22см. Будем, вероятно, максимально "прижимать" кверху (запас оставим только на то, чтобы можно было снять с настенного крепежа). Подскажите, пожалуйста, сколько примерно сантиметров добавят ранее упомянутые вентили? И если их не поставить, то придется при профилактическом демонтаже "ловить" во что-то весь объем водонагревателя?
    Так сейчас нет возможности закрепить где-либо полноценно данный водонагреватель и подключить к нему воду. Могу только его перевернуть и залить в него воду:) Не помню, верх там пластмассовый или нет - если тоже пластик, то нагрузку может не выдержать. И если его просто так стоя на полу наполнить водой и включить в сеть - он выдержит такое нестандартное использование?
    Модель на 30 литров. Спасибо! Идею понял - минут 10 сливать. Ну и первые пару раз поэкспериментируем, чтобы разобраться, за сколько реально уйдет весь объем.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не включайте вверх ногами. Часть тэна будет без воды
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В связи с этим вопрос: если я буду использовать его только раз в год, то имеет ли смысл хранить в нем воду все это время? может быть лучше сделать сливной вентиль для режима хранения?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Начал изучать вопрос, и удивился, что далеко не все бойлеры (с электронным управлением) имеют (казалось бы простую) функцию нагрева по таймеру...
    Смотрю сейчас в сторону таких бойлеров.
    Т. к. использовать буду его 2 недели в году, то не смотрю:
    - на сухие ТЭНы
    - функции антилегионеллы
    - бака из нержавеющией стали
    Мне кажется, что мои требования немного скорректировались:
    - наличие управления и индикации внизу
    - вертикальный настенный монтаж
    - 80 литров
    - наличие клапана слива воды (на период хранения)
    - электронное управление с функцией нагрева по таймеру (зачем мне воду греть всю ночь или весь день, если можно установить таймер по календарю: греть за 2 часа до подъема на работу
    Какие производители имеют такой функционал?
  12. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Помогите определится с бойлером. По характеристикам: надежный, до 30 т. р., сухой ТЭН. Заранее спасибо.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. можно руками раз в месяц включить на максимум
    2. При использовании 2 недели в году вообще не актуально
    откручиваем шланги - вода сливается. главное предусмотреть запорную арматуру для удобства хотя часто удается обойтись и без нее. сколько было съемных квартир ни на одной не было вентилей, но ТЭНы я менял везде
    ночью проснулся, наткнулся на жену, задержался, а помыться никак)
    А серьезно таймер на постоянной работе (365 дней в году) рублей 200 в месяц наэкономит от силы, а при использовании раз в год нафиг не нужен. Он себя не окупит. А если уж ну очень хочется можно таймер на розетку поставить. стоит не дорого и в хозяйстве пригодится (например имитировать присутствие в доме на период отъезда)
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тут согласен.
    Поэтому и исключил этот пункт из требований.
    В общем пока останавливаюсь на выборе этих нагревателей:
    OTGS80SMB6
    OTGS30SMB6
    Одобряете выбор?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Лично мне 30 не нравится. Но я смотрю на бойлеры с точки зрения работы 365х24х7. Слишком много ситуаций когда малый объем может подвести. для редких включений наверное вполне вариант
