1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Тоже хотел ставить 15ти литровый, самый оптимал мне, но есть 30ти. а 15ти нужно покупать. На сколько дольше 30л дольше греется? СтОит ли его установить или купить 15л?
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня есть и 15 и 30 и 50 литров. Каждому свое назначение. Разница в скорости приготовления воды примерно вдвое от малого к большому. 15-тилитровик отключается примерно через 35-40 минут от начала цикла с нуля. 30-тилитровый - это 1-1,5 часа, 50-литров будут греться 2 и больше часа. Температура во всех выставлена примерно одинаковой.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    По сравнению с 15-ти литровым? Ровно в 2 раза:)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С условного нуля
    Но если хватает 15 и ты вылил из 30 только 15, то догреть получившуюся смесь до искомой примерно равно нагреву 15л с нуля
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробовали мы раньше с маленьким под раковиной и 80кой на остальное. маленького хватало да и то не всегда только чуть помыть посуду. итог толку мало только жрет эл-во.нагревается тоже правда быстро. перепаял на двухтрубку с рециркуляцией. а на времянку маленький самое то.
  6. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Добрый день.
    Нужен водонагреватель на 150л (не косвенный) в городе в наличии Электролюкс, Термекс, Аристон, Баллу. все эти марки на форуме НЕ хвалят. И какой выбирать?
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Спасибо всем за ответы. Еще. Нагреватель требуется для временного использования, не частого, для мытья рук и посуды. Как все таки поступить. Использовать имеющийся 30л или купить 15л? Не понял про половину. Его можно заполнять не полностью?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ничего не надо покупать под времянку если у вас есть 30л. за глаза хватит. отрегулируете темп по желанию и все. запас в этом вопросе хорошее дело. потом под постоянку возьмете гибридный БКН или не знаю как у вас будет сделано.
    а вот это у вас вряд ли получится. он же под давление и протоком. я бы сказал что наоборот. сначала наполнить и пролить для удаления воздуха а только потом в розетку. УДАЧИ!
  9. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Здравствуйте. Помогите с выбором между Аристон PRO R 100V 1.8K PL и Термекс THERMO 100. У Аристона IPX3 и даже УЗО нет. Один ТЭН. Но давление воды до 8. И это всё-таки Аристон. У Термекса два ТЭНа до 2,5 кВт с нагревом в 120 мин (у Аристона 183мин). Ценник у нас около 10тыс. Наверное не засну пока не определюсь...
    Не указал. Семья 4 человека (двое детей), водными процедурами не избалованы. Душ и раковина.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих двух - Аристон. Хотя я я купил бы простейший Горение ТГ...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Аристон неплох.
  12. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    @ashim1963, Термекс дороже на 1700. С потолка формируют цены? А как по удобству один или два тэна?
    Сам спросил, сам отвечу. К Аристону ещё надо кабель с УЗО =950руб. И по запчастям посмотрел- ТЭН на Аристон подороже. Остаётся основной вопрос
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    два на мой взгляд лучше (по надежности) а вопрос я предложил вам рассмотреть несколько в иной плоскости - сухой или мокрый. исходя из этого совсем недавно взял себе GBK 120 (горение) с двумя сухими. а узо очень желателен на любой.
  14. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Вот только два полноценных (раздельных) только на плоских бойлерах. На круглых они на одном фланце.
    Выходит за мой бюджет.
    Однозначно буду покупать кабель с УЗО. Нет видео как подключать?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наш бюджет потрепал прошлым летом старый электро - за 2 летних месяца 11 тр. правда за все. посему выбрал комбинированный БКН с сухими тэн. пока (всего неделя) полет нормальный. я не агитирую вас а констатирую. пока холодно и работает отопление электричество включал пару раз. просто супер. и главное стенки бойлера при 70 внутри холодные. те теплоизоляция очень хорошая. для нас актуально тк установлен на чердаке. на нем электронное управление не знаю плохо или хорошо. время покажет.(я про GBK) По подключению - там же на боку узо/диф схема. у себя от его розетки отдельный кабель в щиток.
