1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В итоге заказал Ariston Perla 100 VRTS, не было печали. Теперь надо солнечный коллектор искать. Остальное в продаже вроде бы как и есть но до пасхи не успевают привезти, а старый бойлер вчера умер, почти неделю без теплой воды как то не охота.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, если бы Вы написали ПОТОМ, как он в эксплуатации. Кстати, какой там "лишний" объем?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    45 литров, производитель заявляет 1,34 кВт тепло потерь в сутки. Зимой доп. подогрев ванной комнаты можно пренебречь. А летом за счет коллектора может получится вообще тэн не использовать.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Аристон напишет... Кстати, Gorenje TGRK 100, который Вы упоминали, тяжелее Аристона на 50%!
    P. S. Конечно, если в ванной холодно, то Аристон - это выход. :) Плохо, что это тепло небесплатное...
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @ashim1963, купили мы дражицу на 160 литров - ну и здоров, кабан: 20170411_211631.jpg если что, водогрей - слева, в коробке) справа - стандартный ЗИЛ
    пока сказать ничего не могу, кроме того, что здоров и тяжел...установим - будет отчет...хотя видимо отчет более актуален через год=два работы
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да-а-а, ВЕЩЬ. После запуска в работу можете отписаться о температуре корпуса...
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    ок, буду телеграфировать - как долго греется о положенных 77, как долго держит воду теплой, насколько сам греется...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как раз потек Бак на старом бойлере прежде чем менять попробовал его заварить, привез на работу разрезал внешний кожух отколупал утеплитель где то 18 мм. заварить не получилось.
    Вчера ради эксперимента все взвесил. Бак 6,2 кг. утеплитель 1,8 кг. 0,7 кг ТЭН, магниевый анод пластмасса 19,3 кг кожух метал 1.2. общий вес 28 кг. В мастерской валялся чей-то еще бойлер. померил там кожух метал 0,7 значительно легче. Так что вес вообще не о чем.
    Толку от внешнего толстого кожуха, не о количестве утеплителя ни о его качестве ни о баке Вес вообще ничего не говорит. Да толстый кожух в агрессивной среде будет дольше ржаветь, если его случайно стукнешь от меньше погнется. но не на тепло потери не на то когда проржавеет бак или какое давление ом может выдержать это никак не влияет.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вес действительно не связан напрямую с теплопотерями. Сколько той теплоизоляции? Для меня вес - показатель ОБЩЕГО качества бойлера. Он косвенно показывает, насколько производитель сэкономил на материалах для получения максимальной прибыли.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Некто же не заставляет греть ее до такой температуры. Большие температуры обычно бывают в 2 случаях: 1. когда сэкономили взяли бойлер меньше чем нужен и что бы воды хватало греют сильнее.
    2. Обычное принимаем душ и воды хватает, но пару раз в месяц хочется залезть и попариться в ванной но тогда воды остальным может не хватить вот в эти пару раз и добавил температуру.
    Температуру можно ограничить поставив трех ходовой клапан и автоматически подмешивая к ней холодную воду сразу после бойлера, но такое решение стоит дороже чем бойлер чуть большего размера. есть рассекатели с подсветкой разных цветов которые будут показывать при пользовании что вода горячая, чтобы ее регулировать не суя руки под кипяток.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня по-другому было, когда курочил свои Термексы ID 100. Общий вес 25 кг. Толщина термоизоляции на 70% площади в среднем 10 мм(!), на боках бака доходит до 5 мм. Вес пенопласта 5 кг при весе бака 16 кг.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Килограмм металла стоит 1 у. е. утеплителя еще меньше.
    Чтобы варить лист толщиной 2 мм. нужен полуавтомат за 200 у. е. чтобы делать тоже самое с 1 мм оборудование будет стоить уже в 10 раз больше 2000. а чтобы тоже самое сделать из 0,5 мм уже понадобится вложить 20 тыс.
    Волги были тяжелее Мерсов не потому, что качественнее или лучше нафаршированы, а потому что оборудование не позволяло делать столько ребер жесткости, делать качественный металл и так его вытягивать и т. п.
    Пенопласт весит 15-25 кг куб. 5 кг это 200л пенопласта. 100 литровый бак имеет площадь поверхности 1,5 квадрата. это 12 см утеплителя вокруг бака а вы говорите, что у вас в среднем 1 см что-то не сходится математика.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там непростая математика, - бойлеры-то плоские, внутри 2 бака;)
  14. andrews-85
    andrews-85
    andrews-85
    В итоге остановился на GBFU 80 SM B6, спасибо за помощь!
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Приехал мой Ariston Perla 100 VRTS вчера установил. косвенный нагрев пока не задействован.
    Бак на ощупь холодный. Не понравилось крепление в 2 точках и опора в третей.
    Старый Термекс крепился в4 висел не шелохнется, этот если покачать качается, как бы со временем болты в сене не расшатал
