1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. andrews-85
    andrews-85
    andrews-85
    Хм, так все-таки OTG - это модель с погружным теном? Тогда у меня только GBF остается...
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, и Формакс... Хотя - странно, как раньше обходились без сухих тэнов? :faq:
  3. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Да, жесткая. Вот я и думаю выбирать между “сухими” OTG - OGB, или “потерями” OTG - GBF. Планирую греть только на ночном тарифе.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда, имхо, OGB...SM максимального объема.
  5. newnin
    newnin
    newnin
    А вот какие мысли про ARISTON ABS PRO ECO INOX PW 80 V Водонагреватель накопительный (758х450х470) вертикальный.
    Так нержавейка манит... и отзывы хорошие.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нержавейке оно конечно хорошо, но при условии что нет блуждающих токов. На работе трубу из нержавейки за 3 месяца 5 раз меняли. уже и заземление сделали и переходники при подключение токо-изолированные ставили жрет ее и все пришлось менять на пластик. Так что в квартире особенно если трубы металлические не факт что нержавеющий бак есть плюс.
    @ashim1963, что скажете про Bosch Tronic 1000T ES 075-5 N 0 WIV-B
    или Bosch Tronic 4000T es 100-5m 0 wiv-b
    И ваше мнение если хватало бойлера на 80 литров термометр стоял чуть за центр шкалы. будет ли экономия если взять 100-120 литров и греть до меньшей температуры. без использования несколько тарифных счетчиков. скорость нагрева особо не волнует. на покупаться семье хватало 80 литров, а до следующих купание точно нагреется.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Имхо, экономия, если и будет, то незначительная. Очень большой объем нужен только для ночного тарифа...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нашел тепло потери на сайте боша правда на украинском получается 4000 серия экономней.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Болгарский Бош? Ну, не знаю... Теплопотери очень хорошие, но я люблю, когда они прописаны в инструкции, типа, как Горенье, Дражице. Это уже документ. Почему увеличенная теплоизоляция у 4000 T не добавила вес, по сравнению с 1000 T? Для 100 л бойлера вес 24 кг - маловато будет... С другой стороны, марка нераспространенная, отзывов мало, трудно оценивать.
    Кроме этого, ее слабые места - сварочные швы и толщина стенок, намного меньшая, чем у обычных баков.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тех характеристики на официальном сайте это договор публичной оферты, сейчас многие банки на вклады бумажных договоров не дают просто публикуют на сайте.
    Газобетон Д200 имеет лучшие показатели теплоизоляции чем Д300 а весит легче. Вакуум в колбе термоса вообще ничего не весит а гораздо эффективнее банки в пенопласте. Тонкие стены это реальный минус, наверное стоит предохранительный клапан на сброс давления перед бойлером поставить. хотя у меня частный сектор и давление не очень большое. Китайский айфон или форд собранный в Питере народ не очень смущает
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Физика наука точная утеплитель должен занимать объем на примере боша 1000 и 4000 серии 80л.
    1000 диаметр- 0,44 высота 0,731 объем 111 л - 80 воды осталось 31л на стенки бака и утеплитель.
    4000 диаметр- 0,467 высота 0,81 объем 141 л - 80 воды осталось 61л.
    Gorenje GBF-80/UA 55 л утеплителя пошел считать объемы у бюджетных водонагревателей может что приличное подберу.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Unogroup, Ваши расчеты очень интересны. Жаль, что нельзя оценить КАЧЕСТВО утеплителя. Производители могут говорить что угодно...
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ashim1963, 10-20 литров утеплителя стоят не так дорого чтобы на них можно было много наэкономить.
    Почти определился GORENJE TGRK 100 возможно в будущем подключу к нему солнечный коллектор. Из но-нейм Galmet SG Neptun Uni 80 S понравился 0,46 -0,92 это 73 литра теплоизоляции. 35 кг веса, но это надо проверять что это вес именно бойлера, так как встречал где народ дает вес и размеры в упаковке.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не noname, а хорошие поляки! Если найдете в продаже, то советую. У меня стоит их Оазис, неплохой аппарат. Только не спутайте с российским Оазисом, который на 10 кг легче! :mad:
