1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. klj81
    klj81
    klj81
    Да у меня вся Москва по выбору. Сейчас висит горенье на 50 литров (модель не помню, круглый и с механикой), три года - полёт нормальный. Поэтому и смотрю в их сторону. Водоснабжение у нас центральное на даче, давление отличное, накипь в чайниках есть. Смотрю модели с сухим тэном.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это хорошо. Если есть OGB не SEDD, то рекомендую.
  3. klj81
    klj81
    klj81
    OGB тяжко найти даже в МСК. Вроде нашёл OGB 100SMB6. Попробую заказать. А есть ещё GBK и GBFU.
    и ещё заинтересовал вот такой вариант:
    Drazice OKCE 125
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это лучшие варианты.
  5. ovm19
    ovm19
    ovm19
    Очень прошу помощи в подборе водонагревателя в дачный душ. Подключать бойлер планирую через удлинитель, поэтому беру самую маленькую мощность, заземления нет и в ближайшие 2-3 года не будет. На время пользования душем водонагреватель планирую выключать, т. е. нагревать воду и сразу выключать. Есть ли какой-то риск при таком варианте использования без заземления? Вода очень жесткая. Рассматриваю такую модель, выскажите свое мнение пожалуйста.
    https://market.yandex.ru/product/13841820?nid=54971
    Еще вопрос про слив воды на зиму, должен быть какой-то краник? Просмотрела многие модели (бюджетные конечно) и ничего похожего не увидела.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно взять этот Электролюкс, хотя, имхо, лучше Gorenje GBFU 50 E B6 и Electrolux EWH 50 Formax. Последний чуть дороже, но качество лучше, и можно мощность регулировать. Хотя 2 кВт для нормального удлинителя - не проблема. Сливать можно через клапан, просто больше времени.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Рекомендую Haier ES80v-r1 (H).У меня на 80л есть на 50л.Отработал в душе 3 года, очень узкий но длинный, что удобно не выпирает. Работает замечательно. Летом держит горячую воду дня три четыре не включённым.Так что можно не постоянно его включать. Заземления у меня тоже нет, да принципе оно не нужно, ток не пробивает. Брать надо минимум 80л на 50л маловато. Нагрел и мойся пару дней.
    Правда брал за 3800 р, сейчас цены подскочили.
    Пару фоток.
  8. andrews-85
    andrews-85
    andrews-85
    Добрый день, помогите, пжл., выбрать водонагреватель. Сейчас стоит Гарантерм на 80л, начал течь, а теперь вообще перестал греть, решил, что пора менять. Из минусов эксплуатации - частая замена тенов (каждые пол-года вода начинала бить током), вода очень жесткая, хотелось бы учесть при выборе нового, насколько понимаю варианты с сухим теном как раз на этот случай. Использовать будем круглый год в квартире.
    Сейчас стоит Garanterm GTN 80-V.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    andrews-85, извините, уже проще дать ссылку - пост #123:)
  10. andrews-85
    andrews-85
    andrews-85
    Спасибо за ответ, читал пост, видимо из них и выбирать. Тогда еще несколько вопросов:
    1. Насколько я понимаю все они с сухим теном? Прочитал форум, если верно понял, то все равно каждые 6-10 мес. надо будет менять анод. Если так, то принцип замены у обозначенных моделей у всех одинаковый? Насколько просто/сложно будет это сделать, например, можно ли будет не снимая со стены открыть нижнюю часть и заменить? И как у них обстоят дела с наличием нужных деталей на замену?
    2. Чем кроме дизайна отличается GORENJE GBFU80SIMB6 от GORENJE OTGS 80 SMB6 ?
    3. ELECTROLUX EWH 80 FORMAX - 12900 руб., GORENJE OTGS 80 SMB6 - 10340 руб. Стоит ли разница 2,5 тыс. разницы в качестве или плата за имя?
    4. Пост #123 ведет на 100-литровые версии, я верно понимаю, что аналогичные 80-ти литровые модели кроме объема ничем не отличаются? 100 великоват для нас, а 80 по размерам самое то.
    5. Тут же прочитал про Atlantic Steatite 80 в той же ценовой категории. Стоит рассматривать как альтернативу или лучше остановиться на претендентах из поста #123?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Andrews-85, попробую ответить.
    1. У моделей с сухим анодом его можно менять раза в 2 реже. Чаще всего анод меняется снизу. Хотя, например, в Горенье GBF - сверху (пост #96). Аноды в продаже есть всегда и на любой вкус.
    2. OTG - электроника и меньшие теплопотери.
    3. Уверен, из-за бренда. Параметры лучше у OTG.
    4. Верно.
    5. Говорят, что Атлантик неплох, но он легче на 9 кг, чем OTG. Сэкономили на металле в баке?
  12. andrews-85
    andrews-85
    andrews-85
    Получается, что OTG интересней модель, хотя у нас на 1,5 тыс. дешевле, чем GBF. По размеров высоковат, конечно, аж на 15 см. выше, чем GBF. Стоит ли доверять электронике или надежней механику все-таки взять?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Продавец Горений пишет, что в этой модели достаточно надежная электроника...
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    С учетом того, что у OTG погружной тэн, а у GBF - сухой, какой модели отдать предпочтение для установки на даче?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На даче, наверное, жесткая вода?
