Подъем (перемещение) керамзитных блоком и стройматериалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Drongo, 21.03.17.
  1. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Прошу помочь с советом как лучше переместить блоки и стройматериалы на участке длиной 100 метров с перепадом высот посреди участка почти 4 метра ?
    Из идей, сделать из уголка что то типа направляющих (рельс) как в идее подъемника из лестницы и лебедки. Но вот беда сколько по времени это займет? Люди пишут что на 2 этаж у них уходит 1 минута на подъем и 1 минута на опуск, да еще и разгрузить надо. А тут 100 метром, получается слишком долго.
    Ленточный подъемник из тех идей что тут видел очень дорого получается.
    Что посоветуете?
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Среди стройматериалов нет доски?
  3. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Можно купить. Главное чтобы бюджетно было и потом не на мусор, а в дело.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как я полагаю мастерить подъемник собираетесь собственными силами. И как долго нужен будет подъемник?... Подъемник займет у Вас время на создание, время на разборку (после выполнения своей задачи), стоимость материалов, займет возможно полезное место на участке (такое бывает, что созданное со временем начинает мешать, потому что изначально планировалось одно, а в процессе возникают желания...). Мое личное мнение таково: если это временная мера, лишь для перемещения стройматериалов с точки разгрузки до точки строительства, то я бы дал немного денег и на эту работу привлек бы "иностранных специалистов", которые скоро по всей стране будут ходить гурьбой в поисках заработка. Ну а если все-таки хотите построить, то рассмотрите вариант деревянный. Доски сколачиваете, делая уголок, из них делаете что-то типа желоба с подпоракми снизу и связанные между собой на заданную ширину. Внутрь платформу на колесах, к ней веревка. Лучше использовать подвижные блоки (легче будет тянуть веревку с тяжелой тележкой). Доски после разборки можно и на себе пронести наверх - не так уж много по сравнению с тем, что переместит Ваш подъемник. Или использовать рельеф Вашего участка... То есть в месте перепада выкопать наклонную плоскость, на которую положить настил (из тех же досок (правда в этом случае доски со временем могут прийти в негодность) и по этой плоскости пустить тележку. После на этой плоскости можно устроить или лестницу для перемещения с нижнего на верхний уровень участка, или обустроить детям горку для катания зимой:)
  5. Drongo
    Drongo
    Drongo
    @val-lel,
    Спасибо. Моя жаба и здравый смысл полностью совпали с Вашим сообщением. Так скорее всего и поступлю, если не получиться с "иностранцами" перетаскаю сам. Хотя не хочется сильно из-за спины, есть проблемы с ней.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня конечно не 100м было, а 35-40м, а так такой же перепад на участке. Потихоньку после работы по вечерам перетаскал 6 поддонов, за 2 недели.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Лично я во всех своих делах задаю себе вопрос "что дальше?"... Это я к вопросу Вашей жабы и спины... тем паче с ней (спиной) уже проблемы... Думаю, что не стОит подходить к вопросу строительства с рвением настолько, что как последняя песня - построить, а дальше что?... ведь надо насладиться в построенном:) Вы давайте-ка... с жабой своей договоритесь и найдите компромисс, чтобы после "перетаскаю сам" не слечь с усилившимися проблемами спины! Тьфу-тьфу-тьфу, если не более чего-то серьезного...
    На личном своем опыте не раз убедился, что если работа требует 10 минут, но чтобы она была безопасной надо потратить еще 30 минут, я потрачу сначала 30 на безопасность и качественно сделаю работу за те самые 10 минут. То же самое в строительстве своими силами. Если мне нужно поднять что-то, то мне проще потратить время и усилия на придумывание приспособления, облегчающего мой труд либо найму кого-то, для кого такая работа в радость. Конечно если речь не идет о каких-то разовых вещах, тут и самому можно подвигаться:)
    Желаю всяческих успехов и здоровья! Берегите себя, спину и родных! :)
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Drongo, Я "загнал" камазы прямо к месту стройки-200 руб вопрос!-спина несоизмеримо больше будет "стоить"-20тыр не обойдётся:hndshk:
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Перевезти на машине.
  10. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Maksim3435, а вы вложение видели? Я так понимаю человек не от нечего делать задает такие вопросы. 4705353-96b3644435d1884d1894ce561b56dc6b.jpg
  11. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    А что, если из тех же блоков собрать более пологий въезд и катать их на тачке?
    Либо нанять погрузчик и им сделать то же самое, но из грунта?
    Либо краном закинуть поддоны на 3 метра и дальше руками (тачкой).
    Вариантов то море.
    На крайний случай собрать мини кран, здесь тем много, он вам потом и при укладке этих блоков в строение поможет ...
    Попросить в аренду этот мини кран у местных самодельщиков - и им приятно (часть вложений отобьет) и вам хорошо - самому не возиться...
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Автор пропал и не указал сколько нужно было перемещать блоков. Видимо пара штук и уже сам занес. :)]:)]:)]
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Не посмотрел. Хотя и машины бывают разные:
    Если угол как на картинке, то тут или подъемник или кран.
    Ну или делать уголь более пологим (доски, грунт, уголки) и затаскивать лебедкой или на санях (лист железа, волокуша) или на тележке.
    Ну или дать заработать таджикам.
