РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые формучане, добрый вечер! Планируем замену двускатной фальцевой кровли на металлочерепицу. Приезжали кровельщики "профессионалы" и посоветовали для снижения рисков протечек следующее: 1. Старую кровлю не демонтировать 2. Поверх текущей кровли вдоль фальцев закрепить бруски, а на них сделать новую обрешетку. 3. На новую обрешетку укладывать металлочерепицу. Подскажите, пожалуйста, это правильно или необходимо делать демонтаж текущей кровли и только после этого укладывать новое покрытие? Спасибо!
Монтажникам так гораздо удобнее и проще. А вы знаете в каком состоянии обрешётка и стропила под старым покрытием?
Так если они брусков набьют тогда риски увеличатся Теоретически можно, НО брусок надежней прибивать к стропилине чем к обрешетине. Ну и вентиляция подкровельного должна быть как положено. ИМХО
Спасибо, за пояснения. Они смотрели стропила и обрешетку, сказали что все в хорошем состоянии (крыша протекала, только в сильный дождь с ветром). Т. е. лучше все таки демонтировать старый метал, установить новую обрешетку и только тогда укладывать новый материал?
А вы сами смотрели, или им доверяете? Возможно, есть подгнившие участки. Их лучше менять. Лучше демонтировать. Если старая обрешётка живая, можно оставить. Только перебрать под металлочерепицу.
