Сотый раз про трубы и прочее Г в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Freedom-V, 06.08.09.
  1. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Всем доброе утро!
    Ситуация у меня такая...выкопался под заливку фундамента (10х6) файлы вставлять не могу, так бы прикрепил фоту. Назначение фундамента - взять на плечи кухоньку - гостевой домик - хозблок. Из бруса или каркас в один этаж, и тот и другой вариант легкий, тип фундамента выбран МЗФ.
    Так хочу сделать я:
    - траншея 40 на 70 см. 70 в самой низкой точке(есть небольшой уклон)
    - геотекстиль на дно(грунт суглинок)
    - 20см песка с трамбовкой и проливкой
    - 10см щебня 5-20
    - пергамин
    - снизу в три прутка 12 арматуру и сверху в три прутка на каркас с шагом 1 - 1.5. м
    - апалубка выставляется сразу под уровень
    Так предлагает тесть:
    - песок, щебень,
    - на дно куски труб, коих избыток на участке.обычные трубы 3\4
    - пролить бетоном пожиже
    - бутовать
    - верхний ряд арматура три прута.
    Мотивирует тем, что ничего с ним не будет и тем что много домов так постоил. В том числе баню(сруб) в которой мы паримся.
    Рассудите нас?! Укажите ошибки и заблуждения обоих.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 это размер вашего "домика"- 10метров серьёзный пролёт.
    Ваш тесть много таких домов построил или в основном 6х6?
    2 ширины ленты хватит и 30см.
    3 какой УГВ?
  3. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    УГВ высокий, точно не скажу, т.к. я так и не понял в какой сезон мерить.траншея 70см сухая, но это на конец лета. В любом случае буду делать дренаж по периметру фундамента!
    Тесть такие колбасы не строил, в основном дома правильной формы типа 6х6, 8х8.
    Меня лично беспокоит, что он узкий и если начнет поднимать какой нить из дальних углов, не лопнет ли он((
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уклон стоит свести на нет. Т.е. выровнять пяту.
    Разделить почву и фундамент - полиэтиленом.
    20-30 см песка (можно с гравием) обязательно.
    Обрезки железа на камушки, положенные на низ фундамента.
    Вверху и внизу (балка) 2(3) ряда арматуры с перевязкой и вертикальными арматуринами.
    Бетон не должен быть "пожиже" с 200 уйдете еще ниже.
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Скажите зачем вам в суглинке эти танцы с бубном с щебнем и текстилем? Суглинок воду проводит хуже песка, и щебня, если вода попадет будет водоем под фундаментом. Второй момент - щебень вдавит в песок со временем, и дом осядет на 1-1.5 см вам оно надо? И все эти проблемы вы создаете за свои собственные деньги (щебень+песок+работа).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Про щебень: он там не с неба, а для предотвращения попадания влаги в ленту, это можно сделать и рубиком, но тогда все равно насыпать еще песка. Песок нужен в любом случае. Для того чтоб под лентой не было болота(воды) по периметру будет сделан дренаж.
    И всё же кто нибудь может сказать как поведут себя трубы в ленте, будут ли они работать так же как арматура?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Любое железо в бетоне - усиливает и укрепляет его. Труба на растяжение - ничуть не хуже гладкой арматуры. Может на изгиб легче...
  9. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Просто экономия получается сомнительная)
    у меня периметр ленты с перемычками 44 метра, т.е. в три прутка нужно 132 метра и метров думаю 10 на нахлесты. И того: (132+10)*26= 3692р на нижнюю часть.
    Тесть обижается грит что год их(трубы) не выкидывал, меня ждал)
    Кстати насчет изгиба... попробуйте согнуть полую трубу и арматуру или лубой цельный пруток. Сомнения ваши сразу развеются.
    Интересно услышать мнения человека, который использовал такого рода материал в своем фунтаменте на похожих грунтах, какие косяки вылезли в при эксплуатации?!
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    И как же расскажите вдавленный в песок щебень сможет помешать воде? А никак. А песок в каком таком любом случае нужен, расскажите? Нет ну есть конечно случаи фундамента из ФБС блоков, но это очень частный случай.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы не прочитали полностью мое сообщение.
    Нужна балка. Арматура снизу и сверху. Дальше - думайте сами.
    У птиц - кости полые. А подушка под фундамент - обязательна для предотвращения пучения. Читайте темы...
    Я использую такой фундамент. Косяков нет. Удачи:)
  12. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Песчаная подушка служит непучинистым грунтом как я себе это понимаю.
    Для того чтоб не было опасений что щебень уйдет в песок, достаточно проложить между ними прослойку. Целесообразность использования щебня мной еще до конца не установлена, т.к. остаются еще варианты гидроизоляции самой ленты.
    Для того и пишу, чтоб взвесить мнения.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Непучинистый грунт это сухой грунт, если песок будет влажным будет пучится лучше глины.
    Вы опять предлагаете закопать кучу текстиля ради ненужного щебня? не проще дважды сэкономить и убрать и песок и щебень?
  14. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Олег, есть мнение по поводу труб в ленте?)
    вашу точку зрения на счет песка с щебнем я понял, буду изучать вопрос.
    Однако думаю, что показатели пучения у всех грунтов разные при одинаковой влажности. Именно по этому, думаю песок используется в устройствах фундаментов в так называемых сложных грунтах.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. по поводу грунтов и пучения. Пучение возникает на водонасыщеном грунте. Догадайтесь как и из-за чего. Суть песка в том, что вода через него фильтруется в дренаж и он, песок становиться сухим и не пучинистым. По этому имспользует песок. К стати , не щебень, а песок. . Ну а через глину вода фильтруется плохо. :)
    2. Про гладкую арматуру. толк от нее есть тока если она правильно использована. Т.е. произведено анкирование концов арматуры, замедте, на пределами бетонного изделия. В противном случае, она бесполезна. А теперь представте на месте такой арматуры просто короткие трубы...
    Трубы, уголки, прочие обрезки в фундаменте, все это самообман. Как основания из щебня под ленту.
  16. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Речь, шла о слое щебня над слоем песка, который должен предотвращать попадание капилярной влаги в ленту. В этом есть ризон, если не делать толковую изоляцию.
