Теплообменник ГВС газового котла WOLF CGG-1K-24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем BorisA, 21.03.17.
  1. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Здравствуйте, подскажите, кто разбирается! У меня потёк теплообменник ГВС. Несколько капель в минуту. Вода постепенно выступает на ребре повёрнутом вверх (в установленном виде). Снял, чтоб почистить в очередной раз (работает 8 лет уже) и заметил, что с обратной стороны его немного выпучило. примерно на 2 -3 мм. То есть заднюю стенку в установленном положении. Я так понимаю, что это избыточное давление, но ведь оно должно, по уму, сбрасываться клапаном? Сейчас поставил новый теплообменник и боюсь, что история может повториться, а штуки эти у вольфа не дешёвые.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом узле есть 2 контура. Клапан только на отоплении, на сколько я понимаю...
  3. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Но горячая вода контура водоснабжения теплообменник не раздует, насколько я понимаю, температура же в ней не 100? да и на котле у меня выставлена температура ГВС где-то на две трети от максимальной.
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Какое у Вас давление ХВС?
    Фото можете приложить?
    Предохранительный клапан только на отоплении.
    Установите регулятор давления на ХВС.
  5. BorisA
    BorisA
    BorisA
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Значит не похоже что от избытка давления...
    Уверены что котлу 8 лет?
    Может размораживали?
  7. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Покупал, устанавливал, обвязывал, эксплуатирую 8 лет. Не размораживал. Контуры не забиты. Снимал сейчас только для того, чтоб определить откуда взялась течь. Думал, может прокладки резиновые износились...Кстати, нет у кого-нибудь опыта пайки таких теплообменников? Жаль выбрасывать. Микротрещина визуально не видна, течь минимальна, до нескольких капель в минуту.
