Скважинный насос и обратный клапан
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем jason40, 21.03.17.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сделайте, чтобы было 8 м, а лучше 7 м.
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сделайте маленькое отверстие (2 мм) в трубе ниже уровня промерзания и всё. У меня так работает:pioner:
    или так
    https://www.forumhouse.ru/threads/327442/
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые судари! Прошу сильно не пинать новичка и дилетанта, поиском нашел только эту тему.
    Поэтому, покорнейше прошу, по возможности ответить на несколько вопросов.
    В чем суть- имею дачу в садоводстве, планирую пробурить скважину. Глубина около 25-30 м. Метраж взят из опыта бурильщиков в нашей местности и разговоров с соседями. Естественно, там будет скважинный насос, мощностью не более 1 киловатта, затем от него провод и водопроводная труба ПНД 32 будет заводиться в бытовое помещение, там будет подключена автоматика управления насосом, предположительно Акваконтроль, и гидроаккумулятор.
    Уровень воды в скважине опять же из опыта бурильщиков в нашей местности и разговоров с соседями- около 5 м от уровня земли, насос они опускают не более 10 м. Так мне сказали.
    Из прочтения разных источников, знаю, что ОК устанавливается либо на выходе насоса, либо в 1 м от него.
    НО! Бурильщики говорят- что так делать не надо, по каким то причинам, типа на такой глубине это только помешает работе насоса, и нужно его поставить перед гидроаккумулятором.
    Насколько это оправданно, можно ли так делать?
    С уважением, буду весьма признателен за ответы!
    Если ответ на подобный вопрос уже был, ткните носом, дайте ссылку, если не затруднит.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Работе насоса никоим образом не помешает расположение его прямо на насос, либо чуть выше насоса.
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    благодарю за ответ.
    Но расположить ОК перед ГА тоже возможно или это в корне неправильно?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Только расположите его вертикально. Если он будет горизонтально, то под тарелкой ОК внизу может скапливаться песочек и ОК будет "травить".
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы ставим обратный клапан прямо на насосе. Всегда .
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мы так же делаем, проблем не наблюдается.
  9. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Вопрос ведь был как быть зимой? Обратный клапан на насосе не зимой - это правильно, но как быть зимой и слить этот столб воды ? который между ОКна насосе и ГА в приямке.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все просто сейчас делается не поднимая насоса.
    Сливной клапан Фокус от Джилекса решает данный вопрос со сливом столба воды.
  11. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    купил седелку на трубу ...думаю смогу с каким-нибудь микрокраном запихнуть в будущую колонну. осталось придумать способ его открытия (штанга или еще чтонить). видел как устроен фокус- уж очень не надежно
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фокус достаточно неплохой конструктив и качество, зря сомневаетесь.
    Ну а если через штангу, то можно поставить медную штангу и кран в седелку, если место позволит все установить то рабочий вариант.
  13. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Уже третьи или четвертые выходные мучаюсь с непонятной утечкой давления. Опрессовываю систему скважинным насосом. Давление набегает до 8 атмосфер и как только выключаю насос буквально минут за 10-15 оно падает до 5, через час уже где-то 3 ну и за ночь падает до 2-2.2, а дальше держится. Грешил на скважинный адаптер, но сегодня поднял его и визуально протечек не увидел. Исключил этот вариант.
    Обратный клапан уже поменял дважды - были ITAP и STOUT ничего не меняется. Фитинги все латунные по ним течи тоже не видно. Уже даже трубу всю просмотрел, вдруг какая-то микротрещина. В общем, какая-то мистика... но сегодня меня вдруг осенили 2 вещи. Подскажите реально ли из-за этого могут буть проблемы или это фантастика?
    1) В сам насос встроен обычный пластиковый обратный клапан и сразу на выходе насоса как все и рекомендуют я накрутил второй клапан с металлическим седлом. Может быть такое что из-за клапана в насосе основной клапан не закрывается, у него же давление получается до и после примерно одинаковое? В общем, не мешают ли они друг другу?
    2) Скважина не глубокая. Насос висит на 18 метрах, статический уровень воды 3-4 метра. Получается что на клапан со стороны насоса еще давит уровень воды в 15 метров, может это тоже как-то влияет на его закрытие.
    Кроме как через клапан имхо травить больше негде, но уже пробовал отдельный клапан опрессовать воздухом - держит даже больше 10 атмосфер... что-то тут не так :(
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Pioneer3, Замерьте диаметр трубы при давлении 8 и 2 (штангенциркулем), что-то мне подсказывает что её раздувает, а утечек нет.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... проблема в Г. А. и ФСЁ!
