Скважинный насос и обратный клапан
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем jason40, 21.03.17.
  1. jason40
    jason40
    jason40
    Здравствуйте друзья ! Задам возможно глупый вопрос но проштудировав темы форума не нашёл ответа... Ниже на картинке представлена схема подключения моего насоса из скважины...Вся автоматика находится в зоне промерзания и на зиму отключиться (американка перед фильтром ГО). Перед зимним сезоном я отключаю автоматику - достаю насос и выкручиваю из него обратный клапан... Зимой приезжаем редко и чтобы набрать воды просто включаю насос и через метровый отрезок трубы набираю в ведра. После отключения насоса (так как нет обратного клапана зимой нет) вода уходит опять на зеркало и ничего не промерзает...
    "Гемморой" в том, что каждую весну и осень приходится доставать насос и снова вкручивать или выкручивать этот клапан. Скажите возможно ли по этой схеме поставить обратный клапан не сразу после насоса - а на выходе из скважины (перед фильтром и перед американкой), чтобы в зимнее (весеннее) время не лазить каждый раз к насосу?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если расстояние между уровнем (динамическим) зеркала воды в скважине и уровнем установки Обратного Клапана будет меньше 8 метров, то так сделать можно.
    Если расстояние будет больше 8 метров, то столб воды будет срываться/разрываться и толка не будет.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему именно 8 метров? :faq:
  4. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А может быть проще утеплить оголовок скважины? тогда и воду сливать не надо будет на зиму.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вес висящяго столба воды высотой более 8 метров будет "срывать" вакуум (образующийся сразу после ОК) за счёт которого столб воды и "весит". То есть ОК не будет удерживать воду.
    Видимо, путанно объяснил, но сейчас поздно, я устал, и сформулировать свою мысль более ясно не получается.
    Я, то же считаю этот вариант более предпочтительным.
  6. jason40
    jason40
    jason40
    Ну у меня зеркало воды где то на 5 метрах стоит-даже если обмотать скважину одеялом -мне кажется все равно в трубе промерзнет...хотя попробовать стоит... В принцыпе от воды все равно какое-никакое тепло идет... Живем на Урале-тут порой и под тридцатку давит.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Московском и похожих регионах при хорошо утепленом оголовке и отсутствии воды на глубине в 1 метр от поверхности промерзания не будет. ИМХО
    Но старым одеялом здесь не обойтись и придётся городить более серьёзную конструкцию. :)
  8. jason40
    jason40
    jason40
    Ладомир спасибо огромное ! Честно говоря не думал что вопрос можно решить таким простым способом...Просто не сталкивался раньше -даже стыдно немного что не попробовал сразу так сделать... А ведь сколько раз в детстве видел колонки которые были завернуты в " фуфайки " !:)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Понял:hndshk::hello:
    Пружина клапана не превышает по упругости 0,8 Атм:flag:
    И если ставить Обратный клапан не непосредственно около точки всасывания или напорного насоса, то "его высосет":um:
    Ясно:hndshk:
    Никогда раньше об этом не задумывался:no:
    Хотя никогда так и делал :nono:
    Всегда имелл ввиду клапан "в самом низу"
    Спасибо за неожиданный полезный опыт :hndshk: :hello::love:
  10. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Может из-за выше написанного Вами быть такое:
    Всасывающий трубопровод ПНД 32мм 16метров (5 см не доходит до дна) на конце сетка
    До зеркала воды 7 метров (спустя неделю бездействия).
    На выходе из земли установил ОК 11/2 (полтора дюйма)
    Затем колено 90 и кусок (400мм) ПНД 40мм в насос.
    Проблема в следующем:
    1. Насос стал тяжелее накачивать до 3 бар.
    2. После 5-ти минутного простоя в режиме ожидания открывая кран, давление начинает падать,
    включается насос, и тут самое интересное - напор падает, насос работает но воду не качает (в насосе появляется воздух).
    ОК проверял - держит.
    Сам насос исправен - ранее качал великолепно.
    От края всасывающей трубы до зеркала воды 9 метров.
    Причина может быть в тугой пружине ОК? (ведь он полтора дюймовый)...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может.
    Я рекомендую ставить ОК сразу после всасывающего патрубка трубопровода (сеточка). Получается, что в самой нижней точке.
    Есть даже девайсы совмещение "сеточку" и ОК.
    Причём, мы ставим дублирующий ОК внизу, даже при наличии ОК в конструкции самой Насосной Станции.
  12. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    У мня обсадная ПНД 50мм.
    Туда влезет разве что ОК 3/4.
    На конце всасывающей трубы я поставил сетку (она пролазит в 50-ю ПНД),
    А на выходе из обсадной - ОК 11/4 с мягкой пружиной.
  13. jason40
    jason40
    jason40
    А у вас насос или насосная станция с гидроаккумулятором ? Просто у меня с насосной станцией такая проблема была-оказалось элементарно упало давление воздуха в гидроаак-ре...взял насос подкачал и все нормализовалась... ОК дюймовый у вас туда войдет...ну или через переходник можно поставить побольше...
  14. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    С гидроаккумулятором всё в порядке.
    ОК 1 дюйм внутрь 50 ПНД не влазит (разве что какой-то китайский урезанный).
  15. ZEKOR76
    ZEKOR76
    ZEKOR76
    Установите FreezStop и не будет проблем!
