Ну как "без разницы". А петли, а створка должна куда то открываться, а не упираться в четверть. По теме. Т-образная створка есть у многих. Заходить за четверть рама по бокам должна в районе 10 мм. Причем если это широкая дверная рама, оконную раму надо смотреть более конкретно. С верху если фурнитура оконная то заход за четверть с рассчетом что бы створка нормально открылась (т.е мм 30 можно делать). Если дверные петли, тогда надо рассчитывать так что бы была возможность одеть створку на петли.
Я бы так ответил. Любых, у который эти артикулы есть. Створки оконные наружного открывания. Много 30. Межкомнатка "стоя". Собственно изначально, человек и интересовался - нужны ли четверти?
Подскажите плиз. Из пластика такое реально такое окно сделать? Глухарь. Ширина 4.5 м, высота 2.5. Или придется делать 5 окон и на месте соединять
визуально стык будет сильно заметен? у меня 3.1 мх2.65 м единым блоком, стоит без проблем. Но согласен - тут все веселее. Сильных ветровых нагрузок по идее быть не должно.
6м2 для платика, это предел, у Вас блок 8,2м2, это нарушение. Может когда выстрелит, может нет. Ветровых понятное дело нет, а линейные расширения у пластика есть. Можно в сравнительно недорогом Алюминии сделать без проблем.
люминий (особенно 1.0) и недорого в моем понимании как-то мало совместимы. А сколько примерно будет если использовать дешевые варианты?
да нет - на 16 м2 ставить газовый котел смысла не вижу, будет ЭЭ котел+ТП но при ценнике на правильный люминий - лет 50 ЭЭ топить можно будет
