РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какое громкое заявление! Обоснуете? Многокамерная система SIB-Design создана специально для российских климатических условий. Исключительность теплозащитных свойств окна из профилей REHAU SIB-Design подтверждена экспериментально. Испытания, проведенные специалистами ведущего отраслевого института НИИ Строительной Физики РААСН, показали неизменность рабочих характеристик системы под воздействием экстремально низких температур. В специальной камере были смоделированы суровые климатические условия Сибири: с внешней стороны окна температура опускалась до –42°С, внутри поддерживалась температура +20°С, при повышенной относительной влажности ≈55%. Оконный блок с использованием системы REHAU SIB-Design с честью выдержал перепад температур более 60°С Это с офсайта. Инженеры-разработчики, все идиоты? Правильно ли я Вас понял?
Да и бог с ним. Таких систем несколько. Тот же Декеннинг Баутек. Инженеры подогнали то что нужно рынку. А именно дешевую 70 мм трехкамерную систему.
Если на эти системы установить рол ставни в насадном коробе, то они дадут фору десятикамерным профилям
Ну да, только в результате ценник вырастет настолько, что легче профиль 90мм поставить и забыть обо всем. Все таки у нас такой менталитет, что рольставни ставят для других целей. А ля безопасность.
И это будет просто окно из 90-й системы Менталитет не поменять просто, у нас еще пока энергоресурсы относительно дешевы и комфорт не ценится. А за аля взломостойкость нужно сказать спасибо двум монстрам, вот они за двадцать лет и частично поменяли менталитет.
В чем принципиальная разница между КБЕ Эксперт и Века Софтлайн при одинаковом стеклопакете? Окна не большие (трехстворчатое проем 2000х1600). Есть ли смысл переплачивать за Веку 25-30%?
Армирование какое там и там? Для квартиры смысла переплачивать нет при условии, что армирование в КБЕ будет 1,4-1,5мм. ну и сборка хорошая.
Пластиковые двери (балконные) каких производелей возможно открывание наружу, нужны ли четверти или они ставится в ровный проем без четвертей. Проем под две двери шириной по облицовке 1200 .
