РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Явно это не указано. Повод для разночтений. Т. к типовая маркировка пакета начинается со стороны улицы. Опять же явно слова "Veka" я не увидел. Софтлайн это не "бренд". "Идеал софтлайн" вполне может быть какое то внутрикорпоративное обозначение. По моему мнению во избежании сомнений каких и, возможного недопонимания должно быть четко написано "VEKA SOFTLINE" В договоре и в спецификации к договору. ИМХО.
Я четко знаю все все нюансы именно этой компании, поэтому все, что выше написал так и будет. "И" стекло внутри. Точно Софтлайн.
Народ, нужна помощь. Есть "небольшая специфика" - часть окон 1м*1,5м и надо бы ее одной створкой. Почитав немного инфы, пришел в решению ставить Gealan 8000 6K: по умолчанию 2мм армирование и сам профиль вроде как нормальный + зигению титан. Найти адекватную контору с отзывами и не заводской ценой не получилось. Продолжил искать варианты. Решил попробовать VEKA Softline 82... Тут было веселее: цены росли в геометрической прогрессии, вместе с фурнитурой: было куча вариантов, самое запоминающееся G-U EuroJet plus или солянка G-U EuroJet и Roto. Это при том, что либо космический ценник без желания делать какие либо скидки, либо сходу скидка до 100тыров, но в тырнетах про контору столько негатива что страшно (как за изделия, так и за монтаж). Не хотелось смотреть в сторону Rehau, но как говорится, на безрыбье... Если я правильно понимаю, то можно смотреть в сторону бриллианта, но сомнения гложут. Кто что/кого может посоветовать? В аттаче ТЗ.
@Yalos, при таких желаниях... 1000х1500 одной створкой, однозначно нужна вклейка пакета. Выбор профиля это уже вторично. А вариант деления с глухой частью 400 мм. в готовом виде, вам не понравится
Это эркер на 3 окна, если ставить импост, то получаются бойницы. В геалане вклейка невозможна, в остальных - не знаю. Пока что все говорили, что на пределе, "но проходит по программе"...
@Yalos, Программа останется программой, а вам с ними жить и встречаться с фирмой изготовителем раз в квартал для регулировки.
Значит мои подозрения вполне оправданы. И профиль - не последнее, на что надо обращать внимание. Морально мы уже почти готовы ставить две створки, но блин, это же реально будут бойницы и вечный полумрак изза отсутствия света
Я дико извиняюсь...Не нужно никаких вклеек! При хорошем профиле, армировании, сборке и монтаже 1000х1500 вообще не размер. Смотрите фото двух объектов, а такие окошки каждый третий дом. Был на объектах, все отлично работает.
Есть. Но на глухари не то что жена, я не могу пойти. Тогда уж лучше 2 створки - хоть открываться будут, помыть можно.
Подскажите какой профиль выбрать Декёнинк Фаворит Спейс 76мм или Рехау Делайт Дизайн 71мм для окна в жилой комнате?
Программа может не учитывать все нюансы. Зависит насколько добросовестно забили конкретную систему. По теме сделать думаю можно. Причем гнаться за 80 мм системами не обязательно. Армирование там такое же может быть как и в 70 мм. Пользоваться такой створкой в положении откидывания, на распашку не открывать. Можно сделать вообще на фрамужном механизме т. е петли снизу.
