По ширине отнимайте 40-50мм - 20-25мм на сторону. По высоте минус 20-25мм сверху, минус 30мм подставочный профиль, и минус 10-15-20мм под подставочником на уровень. Итого по высоте минус 60-70мм
@Йозеф_Леонид, @ЕвгенийТяпко, юноши, вас ещё много из Рехау в десанте высадилось к нам на форум? Всё равно всех выловим и накажем, лучше добровольно сдаться справедливым и добрым судьям. По крайней мере, не на "пожизненный ицык" попадёте. А то блокировка по спаму вещь нешуточная. Лучше не отвечайте, а сразу прямым ходом идти в рекламный отдел.
Вот это уже интересно. 1. Светильник над окном должен включатся одновременно с внутренним освещением? Если будет гореть только внешний зеркальность останется или будет просматриваться? 2. Насколько мощным должен быть внешний?
Кто подскажет про качество профиля и фурнитуры в сравнении с Веко совтлайт и КВЕ 76мм.: SCHUCO Corona CT 70 AS (Фурнитура ActivPilot
Если надо "перебить" внутренний свет, включают внешний. Конкретную мощность я не могу Вам подсказать. Но обычно это светильники относительно малой мощности. Для подсветки. На фасадах видели наверное светильники над окнами. Как я понимаю такого же плана нужны. П. с. По светильникам я не специалист.
КБЕ 76 из этого списка выкидываем как несравнимое. На втором месте Века Софтлайн На первом Шуко Корона. Только присмотритесь к артикулам, чтобы профиль был 5ти камерный, а не 3х камерный от Шуко.
Под ламинацию очень желательно выбирать профили "А" класса. Сиб в категорию "А" класса не входит. И понты здесь ни при чем.
Шуко и Века профили "А" класса, Шуко идет только из Германии, а 76й Кбе "Б" класс, поэтому из сравнения и убираем, ну или дадим ему третье место.
Я бы не против, но производитель СП больше не использует н. э. стекло, мотивируя универсальностью м. ф. Письмо производителя снова прикладывать не буду (обвинят в каком-нибудь нарушении... ). Есть на предыдущей странице.
Подскажите меня нае..т что А класса?:..." Профиль KBE Expert 70 мм, конечно же, это профиль класса А. Более того он соответствует международному стандарту качества ISO 9001, greenline (не содержит свинец)..."
В письме нет сравнения с обычным н/э стеклом. По Ro думаю показатели будут сходные. А вот по общему пропусканию света скорее всего м. ф стекло проиграет н/э. П. С. Есть онлайн приложение "Pilkington Spectrum" в нем после регистрации можете самостоятельно рассчитать интересующие стеклопакеты по основных показателям. И понять что к чему. П. п. С. Я лично против бездумной установки м. ф. стекла всем подряд. Это специальные архитектурные стекла, разработанные под решение конкретных задач. В частности в экономии электричества для работы кондиционеров. С учетом географической широты, ориентации по сторонам света, высотности и тп.
Посоветуйте какие окна ставить в неотапливаемую веранду размеры окна Ш*В 1800*1600 с 3 створками. Достаточно 1 камерного стеклопакета и 3 камерного профиля?
