Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Хим. состав, в том числе мел и прочее в составе профиля пользователю окон должно быть глубоко по барабану, извините, безразлично. Это наше дело подобрать режимы сварки, скорость подачу пилы и т. д. заказчик должен получить качественное изделие. Все разговоры о хим. составе количестве мела или пластификаторов в профиле это скрытая реклама или обьхаивание того или иного профиля и прямое ведение в заблуждение интересующихся этим вопросом потенциальных заказчиков.
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Нет, марка профиля здесь значения не имеет
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Игорь_Филатов, если у Вас воздушная прослойка вентилируемая и по тех картам сделаны незафугованные вертикальные кладочные швы в последнем ряду лицевой кладки под проемом и в первом ряду лицевой кладке над проемом (для циркуляции воздуха и отвода конденсата с поверхности лицевого кирпича, обращенной к вентзазору), то нужно утеплитель устанавливать толщиной меньше, чем вентзазор. Кроме того, если будете использовать минвату 50 мм, то она будет вплотную прилегать в внутренней стороне лицевого кирпича, что чревато как для утеплителя, так и для кирпича (в сезоны с перепадами температур эта зона постоянно будет влажная)
    Поэтому, используйте любой утеплитель, но толщиной меньше, чем вентзазор. Я бы взял ЭППС 20-30 мм в зависимости от фактической ширины вентзазора и шириной 200 мм или чуть больше, если позволяют размеры
  4. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Отлично! Спасибо.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Найдите других поставщиков, эти неадекватные совсем.
  6. Алияша
    Алияша
    Алияша
    Добрый день! Живем в Подмосковье, деревянный дом, сделали окосячку. Просчитали окна ПВХ Rehau SIB-Design, фурнитура roto. Подскажите пожалуйста оптимален ли наш выбор? Мы хотим надежные окна, без пантов.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Возьмите КБЕ Експерт с РОТО, дешевле будут - а эффект тот же или монблан НОРД. еще дешевле...
  8. basra
    basra
    basra
    Мультифункциональное стекло имеет зеркальную поверхность (что-бы с улицы было не прозрачным) или эта функция отдельно заказывается?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @basra, Вам надо архитектурное стекло.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здесь многое так же зависит от света.
    Если хотите что бы в темное время суток при включенном свете внутри дома снаружи было зеркально, надо вешать светильники над стеклом со стороны улицы.
    Так же нужно иметь ввиду, что зеркало вероятно будет иметь искажения.
    Сделать без искажений вообще довольно сложно.
    Уменьшить искажения можно установив более толстые стекла, что скажется само собой на цене.
  11. mana76
    mana76
    mana76
  12. nail04
    nail04
    nail04
    Приветствую. сделал каркас для окон и хотел узать правильно ли размеры для окон посчитал?
    1окно: высота 1455-55 (пена)=1.4метра, ширина 1370 -30 (пена)=1.34метра.
    2окно: высота 1460-55 (пена)=14.05метра, ширина 2095-30=2,065метра
    интересуют главным образом величина "пена" правильно взята?
    собираюсь в соседнем городе заказывать, а то у нас дороже и поставили недавно 1 окно, качество не впечатлило. поэтому в офисе сказали, что им нужны точные размеры окна.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПО высоте и ширине разные зазоры что ли?
    А зачем? -60 мм на две стороны и по высоте и по ширине нормальный зазор под пену.
    По высоте не забудьте учесть 30 мм на подставочный профиль.
  14. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Планируется дом в МО (отопление печь-камин на первом этаже + конвекторы в комнатах). Нижний левый угол смотрит на юг. Подскажете, пожалуйста, достаточные ли проёмы под окна или лучше увеличить, например по высоте до 1,5 м.
    По стеклопакетам думал поставить Rehau Delight Design, но на форуме прочитал, что они какие-то хлипкие и при выборе между Rehau и Veko лучше ставить Veko.
    Думал ещё поставить стеклопакеты со шпросами (для декортавности), если сделать узкие накладные, то они ведь не сильно уменьшат освещённость?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
