Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Оконные профили из стеклокомпозита
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не сколько понял, цена для вас не на первом месте. Тогда может рассмотреть вариант окон с рольставнями на 70-м профиле с спд энергосбережением. Характеристики блока будут с поднятым полотном 0,84 и с закрытым 1,13. И не надо рассматривать характеристики только пластика без металла. Не знаю на какой стадии у вас стройка, но если еще без облицовки и проемы по высоте нормальные, то можно сделать и красиво
  3. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Посоветуйте пожалуйста на счет накладок на окнах. У меня на рендере сверху окон сделаны декоративные накладки, которые как я понимаю крепятся на двусторонний скотч, а в проекте в документации, нарисованы инпосты вместо горизонтальных накладок, я бы не хотел делать сверху глухие части у окон, но сомневаюсь, насколько крепко будут держаться эти накладки, особенно горизонтальные?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Nomerkov, Вы бы и проектик в части окон выложили и размеры оных.
  5. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фальш накладки нормально будут держаться. На зависимо горизонтальные или вертикальные.
    Отваливаются по причине не соблюдения технологии при наклейке.
    В мороз допустим клеили, или стекло не очистили перед поклейкой.
  7. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Лучше раскладку в стеклопакеты 26мм. Накаладки отвалятся. В принципе вас это не должно сильно напрягать, попросите допсоглашение от оконной компании, чтобы они дали на них гарантия 5-10 лет и чтобы при отклеивании в течении 5 дней максимум ездили и клеили их по новой.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @newsolutions, фальш-накладки делают криволинейными, в частности радиусными? Ограничения по радиусу гибки и длине (не только для криво-, но и для прямолинейных) есть?
    P. S. Их не гнет зимой/летом? Или лучше шпросы в СП ставить?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Уже писал, куда то отзыв сплыл.
    Фальши нормально держаться, если клеить правильно. Есть объект, в Питере, там ну очень много фальшнакладок. За 4 года выезжали на повторную наклейку один раз.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Делают.
    Насчет ограничений к SergeyPol, он собственно имеет прямое отношение к гибке ПВХ профилей.
    И подскажет насчет ограничений и тп.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте! Установил коробку СИП дома и встал вопрос о окнах. В принципе все окна стандартны, кроме одного - ширина 2040мм, высота 2175мм. Это окно должно иметь выход на веранду - то есть дверь.
    Так как я не являюсь экспертом по окнам, то хотел бы попросить совета по выбору качественного профиля и стеклопакета- среднего по стоимости, но качественного и максимально теплосберегающего в пределах средней бюджетности.
    Подскажите на какие марки обратить внимание. Спасибо.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @SergeyPol, Сергей, дублирую вопрос по фальшнакладкам и шпросам...
    Фальшнакладки/шпросы делают криволинейными, в частности радиусными? Ограничения по радиусу гибки и длине (не только для криво-, но и для прямолинейных) есть?
    Фальши не гнет зимой/летом?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    27мм на 200мм радиус.
    на скотче шевелится в зазорах, иначе отвалится.
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Выход откуда? Прямо из гостиной или коридорчик есть какой либо?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    а брутальнее есть? 65 мм?
    И ограничения по максимальной длине (не только для криво-, но и для прямолинейных) есть? В плане температурных расширений. Криволинейные ведь еще и по радиусу будет гнуть
    Не уловил к чему относится? :faq:
