Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    меньше или равно 3,5. Мне это вообще ни о чем не говорит. как измеряется, в каких единицах - в госте не сказано. а уход - он не спасает от изменения цвета в массе...
    Кстати, я конечно поинтересовалась насчет профилей, но это не совсем правильно. Чаще темнеют или желтеют штапики, и это очень некрасиво - разный цвет у штапиков и профиля бросается в глаза. Обычно так бывает, потому что на неответственные элементы пускают смесь с бОльшим содержанием вторичного сырья...
    К делу не относится, но у нас панели у стиральной машины так сильно пожелтели! а вот угловые и ребра остались беленькие :) логика :) на панели нет нагрузки.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Knesinka, в смесь разные присадки добавляют, которые увеличивают стойкость ПВХ профиля к воздействию агрессивной внешней среды. Окна Вы уже купили, переживать стоит, когда, тьфу-тьфу-тьфу, что то случиться с оттенком. И если вдруг..., то штапики не такие и дорогие, можно и заменить
  3. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Использование вторички (рециклат) никак не влияет на стойкость ультрафиолету,
    так как внешняя часть основных профилей делается из первички.
    При производстве штапиков не используется вторичка !
    Можно
    При использовании вторички наносят по ГОСТ маркировку вт -вторичное сырье
    И букву К- коэкструзия
    по поводу пожелтения у вас профиль со стойкость ко климату I (у) универсальный самый стойкий
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А по морозостойкости у профилей какая "градация" существует.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  6. Mindal
    Mindal
    Mindal
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, прав ли замерщик, предлагая мне вместо окна с фрамугой и двумя поворотно-откидными створками (см. картинку), поставить одностворчатое?
    Аргументация - размер окна ни то, ни сё... да, великовато для одной створки, но выдержит, а при изначальном варианте один пластик, света будет мало.
    Размер изделия В1500 х Ш1160
    Века Софтлайн 70мм
    Фурнитура Мако
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Доброго времени суток!
    Интересуюсь окнами. Позвонил в одну конторку, завод окон, предлагают делать из профиля Elex, говорят класс А, хорошая армировка (два окна большие).
    Что за профиль, никогда не слышал о таком?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лучше двустворчатое, я считаю. Удобнее пользоваться. Менее вероятны какие то проблемы.
  9. Mindal
    Mindal
    Mindal
    @newsolutions, спасибо!
    Вот и у меня возникли сомнения.
    Возможно импост и на самом деле немного лишний..окно действительно не такое и большое.
    но единая створка 116х150см меня смущает еще больше.
    Возможно лучшим решением будет третий вариант - убрать фрамугу и сделать 2 створки.
    Спрошу еще и про армирование)
    Я уточнила, они ставят 1.2 мм, возможно сделать за весьма умеренную доплату 1.5.
    Я готова! (форум читаю), но опять же замерщик сказал, что это лишнее, окна у нас не самые большие.
    Из "крупного" кроме двух окон 116х150см
    будет еще балконная дверь
    и панорамный глухарь
    остальное 116х133
    96х106
    96х133
    так ли это?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Изделия 2 и 3 не удачной конструкции, я считаю.
    Балконную дверь лучше делать с горизонтальным импостом. Без импоста створка будет "жидкая". что черевато постоянными проблемами. Либо делать вклейку пакета.
    Глухарь с горизонтальными импостами так же не лучшее решение. Т. к импосты изогнуться дугой со временем. И сделать с этим уже ни чего нельзя будет. Как вариант ставить сплошной пакет и клеить широкий фальш.
  11. Mindal
    Mindal
    Mindal
    Спасибо!
    Да, импост в балконную обсуждался!
    И в глухаре должны быть вертикальные фальши во фрамугах. Поэтому без проблем и горизонт фальшем сделать.
    Армирование надо усиливать до 1.5?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Куда монтировать предполагается данные окна?
  13. Mindal
    Mindal
    Mindal
    Каркасный дом, если я правильно поняла вопрос.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Как мне сказали, что армирование ниже 2-х мм даже рассматривать не стоит - это фольга. Нормальное армирование от 2-х до 2,5 мм, отличное - от 2,5 мм, а 3 мм и выше - супер :). Поэтому я для своих окон меньше 2,5 мм даже не рассматриваю.
  15. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    А кого размера у вас окна что даже 2.0 мм не рассматривайте ?
    Просто такими критериями выбора можете просто не найти окна или придется переплатить за что то привозное .
