Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Moi1Dom, Уплотнительные резинки Максипласт, как они ? Сказали будут они.
    Почитал их сайт, - много интересного
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Да как и все подобные, от 3х до 7ми лет прослужат. Я ставлю Рауселл, он интереснее.
  3. Anelesi
    Anelesi
    Anelesi
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите створка размером 1м х 1м это очень плохо? Есть проем 1,6х1,1 м, стою перед выбором как оформить: верх глухарь 0,6; низ одностворчатое (1м х 1м) или делить на две узкие створки и ставить штульп?
    ЗЫ профиль Века с 1,5 армированием.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    1х1,6м многовато, хотя монтажем можно вытянуть. Все равно конечно провиснет, но регулировка или переклинивпние с. пакета не сложные операции.
    Створки 1х1м смотрятся так себе.
  5. Anelesi
    Anelesi
    Anelesi
    Нижний Новгород
    смотрится вполне нормально, меня волнует как будет работать? провиснет или нет?
  6. Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Ольга_Чусова
    Здравствуйте, нужен совет. Дом (250 м кв из них окон 73 м кв) из утепленных бетонных плит (сэндвич) в МО (Подольск), отопление газ, ВТП, большая площадь остекления, практически все окна в "пол". Строители предлагают:
    окна kbe 70, фурнитура titan AF на дверях и Siegenia на окнах, стеклопакет 4х12х4х12х4И,
    Окна brusbox 70 с фурнитурой Accado, стеклопакет 4х14х4х14х4И.
    По цене разницы практически нет. Что выбрать?
  7. 2212163
    2212163
    @Anelesi,
    в софтлайне меньше вероятности, но так не исключено, так как влияет много факторов - монтаж, расклинка, сборка комплектующие и т. д
    Вам нужно минимизировать эту вероятность, например у фурнитур есть решения - такие например как приподниматели, которые ставят на раму и створку снизу, которые помогают створке сохранять свою геометрию и минимизируют зацепы при закрытии.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Второй вариант в топку.
    Первый вариант нужно смотреть конфигурацию окон, может КВЕ тоже не пойдет
  9. ekislyuk
    ekislyuk
    ekislyuk
    Здравствуйте уважаемые эксперты и профессионалы,
    прошу Вашего совета какие окна выбрать для установки в кирпичный коттедж 200м2, два этажа. Дом на окраине Новосибирска, место открытое и хорошо продуваемое, хотя и низина (вокруг нас идет возвышение). Зимой температура опускается до -35/-40С. Получили два варианта расчетов с разными профилями Века 70 и 82, вот думаем какой оптимальный вариант будет исходя из нашей климатической зоны. Если это имеет значение, то отопление планируется - теплый пол.
    Возможно также будут комментарии по цене, насколько дорого нам посчитали?
  10. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста присоединили лоджию к комнате, нужно менять оконный блок лоджии 9 этаж, фотографию окна с размерами приложу. Профиль Рехау Сиб или Делайт фурнитура рото NT, вопрос какой для моей конструкции и с таким размером окна, профиль будет лучше эксплуатироваться и не приносить геморроя помогите определиться? Да и ещё раму хочу полностью цельную без соединительных профилей или из двух частей делать как на фото что посоветуете?
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    В таком исполнени профили значения не имеют. Я бы сделал из двух частей по две створки. На 9й этаж как затаскивать будете целиковаю, только веревками.
  12. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Профиль Делайт немного по Сопротивление теплопередаче повыше, 5 камер, стоит из за это переплачивать хотя разница в две тысячи? Жду ещё одно КП по профилю Salamander Streamline 76. С замерщиком
    этот вопрос обсудили по лестничной площадке проходит нормально. Я может ошибаюсь но мне кажется что цельная рама будет как то по серьёзней, пожостче, нету стыков соединения где возможно со временем будет продуваться.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro) принимаем по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий таблица 3. Как функцию от градусо-суток отопительного периода (ГСОП). Которые принимаются по таблицам для конкретного города (либо рассчитывают по методике). Для Новосибирска ГСОП 6600, Ro принять 0,7 с учетом поправок возможных.
    Т. е подходит двухкамерный стеклопакет с аргоном и энергосберегающим стеклом. Насчет профиля запросите поставщиков на этот предмет. А еще лучше паспорт изделия запросите. Там должно быть указано Ro. Как то так.
    П. С. Толку от 82 профиля совсем мало. По сравнению с 70 мм системами. А цена выше на 40-60% обычно.
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Я за более широкий профиль для вашей зоны тем более для частного дома.
    А учитывая цены приведенные вами, там разница между 70 и 82 мм системами 20 %.
    Там у вас с просчете 70 мм системы не которые окна из 58 мм профиля (Euro Line) и с другим пакетом.
  15. ekislyuk
    ekislyuk
    ekislyuk
    Окна из 58 мм профиля (Euro Line) в бюджетном расчете предназначены для гаража, там температура для зимнего периода планируется не выше +5/+10.
