Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/365713/
  2. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Извиняюсь если уже спрашивали: чем отличаются окна для отапливаемых и неотапливаемых помещений.
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    ну и на сколько это мало, в сравнение с 40мм?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Voronezh123, Ссылки у нас запрещены, это что касается вашего сообщения. Не путайте трёхкамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом, где три стекла. Изготовить трёхкамерный стеклопакет можно, только оно вам не надо. Создали свою тему, ну и оставались бы там. А так, половины вашей проблемы здесь не видно... и советы будут не полноценны.
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Я ошибся, двукамерный стеклопакет с тройным остеклением, профиль какой посоветуете брать рихау сиб?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Б класс устраивает если?
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Подскажите с каким шагом на фурнитуре должны идти прижимные элементы?
    Делали ремонт дома лет 12 назад, ставили окна пвх, потом выясняется что в местах прилегания створки к раме дует в сильные морозы, обледенение... Причем дует и со стороны петель. Беру рукой прижимаю створку к раме, дуть перестает... открыл створку, а там всего 2 прижимных элемента, сверху и снизу (окно 1.5 высотой). В середине нету и в морозы щель и обледенение. Теперь хочу заранее выяснить, чтобы опять не повторилась такая ситуация.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Один прижим на 600 мм периметра.
    Петли считаются за прижим.
    Ситуация выше вызвана скорее не равномерным прилеганием уплотнения к раме.
    Из за возможной деформации профиля створки/рамы. Не правильно расставленных ответных планках.
    Провисания створки. И еще ряда причин.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Geforce257, два прижима быть и должно. Бывает со временем переклинка створке нужна и проблема решается.
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Такого же мнения о креплении в газобетон. Универсальный шуруп 6 мм и длиной минимум 120. Без нейлона держит отлично, проверено.
  11. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Делали ремонт дома лет 12 назад, ставили окна пвх, потом выясняется что в местах прилегания створки к раме дует в сильные морозы, обледенение... Причем дует и со стороны петель. Беру рукой прижимаю створку к раме, дуть перестает... открыл створку, а там всего 2 прижимных элемента, сверху и снизу (окно 1.5 высотой). В середине нету и в морозы щель и обледенение. Теперь хочу заранее выяснить, чтобы опять не повторилась такая ситуация.[/QUOTE]
    Я правильно понял - на высоту 1,5 метра только верхняя и нижняя петли?
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Если петли учитывать, то еще 2 элемента есть по мимо них.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    пластины, сверло 6мм и обычные дюбель-гвозди
    настроение всегда лучше - когда не нужно перфоратор тащить)
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для себя пожалуйста делайте. Ответственность только перед собой.
    На заказ для других я так не ставлю.
    Потому как такого типа крепеж не сертифицирован для газобетона.
    Так же как и дюбель гвоздь.
    И любой недовольный заказчик засудит легко на этом моменте. В случае проблем.
    П. С. Повторюсь "официальный" крепеж для газобетона.
    Это.
    Дюбель GB
    Дюбель KBT
    Химический анкер (т. е смола двухкомпонентная) с предварительной очисткой отверстия после сверления.
    П. П. С Так же видел пару раз ставили на металлический дюбель для газобетона.
    Но мне они не понравились. Я ими не пользуюсь.
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @newsolutions, а тут вопросы люди и задают как для себя сделать, а не по типу -клиент всегда прав! просто следуя вашим советам человек поедит- купит, кучу крепежа, потратив на это свои кровные! а смысл платить больше, если и без "официального " крепежа все работает на ура?.. простите не хотелось вас задеть если, что...
