Котёл Протерм КТО 25 + бойлер косвенного нагрева, нужен совет
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем douglas, 21.03.17.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пожалуйста.
    Есть котёл газовый одноконтурный с выходом под бойлер косвенного нагрева, котёл устанавливается на втором этаже на кухне, а бойлер косвенного нагрева (планируется) на первом, в прикреплённом файле нарисовал примерную схему с длинной всех линий, подскажите правильно ли так расположить линии с горячей водой?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще диаметры нужны. Они важнее. Можно хоть за километр, если диаметр позволяет.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    От котла 3/4", от коллектора 1/2".
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Бойлер в 3х метрах от котла без проблем. ГВС тоже работать будет, но водичку горячую подождать придется немного. Лучше обойти все точки разбора ГВС последовательно и вернуться в бойлер линией рециркуляции...
  5. douglas
    douglas
    douglas
    @smyra, а если последовательно идти с раздачей горячей воды от одной трубы, не будет ли падать давление? если откроют например кран на кухне при работающем душе и придётся регулировать душ...?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Если напора и производительности линии ГВС будет достаточно, то ничего падать не будет, если нет, то и коллекторная схема не спасет. Ну и отводы от основной трубы на точки разбора нужно делать диаметром на шаг меньше...
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @smyra, здравствуйте, снова поднимаю вопрос...
    подскажите, если брать трубу металлопластик 20мм на рецеркуляцию и от него делать ответвления 16мм, всего 4 точки разбора горячей воды, хватит таких диаметров?
