Нужен совет, отвалился керамогранит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AnMir, 21.03.17.
  1. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Здравствуйте!
    В очередной раз прошу помочь советом, опытных форумчан.
    Мои злоключения начались ТУТ.
    Где-то через пять месяцев после монтажа печи и отделки стен, начала отваливаться затирка, отходить керамогранит в местах самого сильного нагрева, еще через пол года «дышали» уже обе стены. Неделю назад пришлось снимать весь керамогранит со стен ибо он начал угрожающи качаться.
    Что стало причиной не понятно; некачественно выполненная работа по наклейки плитки с использованием неподходящих материалов или прогнулись лаги под весом jotul f500, а может вообще не верное решение для отделки стен?
    Дом каркасный, в месте установки печи проходят сдвоенные лаги 150х50. Подиум под печь: доски 150х50 уложенные плашмя в два слоя крест-накрест, листы цсп два слоя, клей плитонит супер камин, крамогранит. Стены: базальтовый картон, профиль для гипсокартона 4х6, базальтовый лист «минерит» (так написано в смете), бетоконтакт, клей плитонит супер камин, крамогранит.
    Не имея опыта для себя вижу следующие решение проблемы: Убрать печь, снять базальтовый лист «минерит». Прикрутить новый менирит, в два слоя крест-накрест для жёсткости, сделать насечки, «пристрелить» металлическую сетку 5х5 мм. нанести грунтовку глубокого проникновении и приклеить керамогранит на термостойкую мастику для печей и каминов.
    Кто, что дельного посоветует?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    без сетки от минерита почти у всех отваливается плитка. в инструкции по минериту написано, что на него клеить плитку НЕЛЬЗЯ! Я даже тему такую создавал, но мне начали возражать многие. Как видно зря.
  3. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Если не минерит. Чем можно заменить?
    Да и как видно отвалилось по большей части от керамогранита, а не от менирита.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Дом каркасный, стены не нагреваются. Температура повышается с одной стороны. Крепите сетку к негорючему основанию и на любой клей, можно не термостойкий. Основа не греется.
  5. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Стена - керамогранит нагревается прилично, рука не терпит.
    Как видно на фото клей на минерите держится худо-бедно, а вот от керамогранита отвалился и только на нескольких плитках которые оторвались в месте с клеем, клей не удалось оторвать без применения "спецсредств"
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Раньше под плитку ставили только ГВЛ. Ни одной проблемы не возникло с плиткой. У всех заказчиков все держится по сей день, хотя печей раньше монтировали до сотни в год.
    Как-то заказчик сам попросил Минерит, видать форумов начитался. По незнанке приклеили без всего, через две недели отвалилось. Пристрелили сетку, переклеили плитку, больше не обращался. Но Минерит после этого используем только если хозяин вообще не собирается плитку или камень клеить.
  7. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Что скажите о стекломагниевых листах (СМЛ)
  8. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Задам вопрос конкретнее. Такое решение - керамогранит приклеенный на лист смл с помощью NEOMID SUPERCONTACT. Опыт форумчан есть, теме три года Yuriis пока не откликнулся.
    Кто-нибудь из практикующих печников пользуется таким способом при отделке стен за печами?
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня на сегодняшний день ничего не отвалилось, каких либо изменений не обнаружено. В швах обычная затирка на цементной основе - трещин нет.
  10. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Огромное человеческое спасибо!
    К началу нового отопительного сезона надо освоить укладку плитки на стену. Опыта 0. Будем учиться. По результатам сделаю отчёт.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @AnMir, у вас странный керамогранит с глазурью и рисунком. Клеить надо клеем именно для керамогранита. Поверхность предварительно обрабатывается специальным грунтом.
  12. AnMir
    AnMir
    AnMir
    А как к высокой температуре отнесется специальный клей для керамогранита?
    Грунтовкой обрабатывать поверхность керамогранита?
    Какая правильная грунтовка?
    Заранее благодарю
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормально. Все клеи для керамогранита держат температуру вокруг печи. Вы же не печь собираетесь обклеивать?
    Грунтуют поверхность, на которую наклеивают плитку! Грунтовка выбирается под клей того или иного производителя. Витонит-витонит, Церезит-церезит.
  14. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Обклеивать собираюсь вокруг печи.
    Читаю про клей для керамогранита.
    Спасибо!
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Опыт с смл на улице был негативный. Крутит его. Думаю и в доме будет крутить. Да и вонь от него конкретная идет.
