Установка дымохода на печь TMF
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем orehovvadim, 21.03.17.
  1. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Всем привет! На днях приобрели печь TMF Тунгуска XXL. Но у данной печи есть одна особенность - дымоход не по центру, а смещен вперед к дверце. И возник вопрос. Как правильно сделать защиту стены от ИК излучения, которое пойдет от трубы (стартовая труба планируется из нержавейки - еще не куплена)? Там просто получается очень маленькое расстояние от трубы до стены. Выложить все стену кирпичом - такой возможности нет. Буду благодарен за любые советы.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Кирпичный экран, далее минерит.
  3. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    А не подскажете, есть какое-либо минимальное расстояние от трубы до минерита? Минерит сразу на деревянную стену прикручивать?
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    К минериту идут специальные на 5 см керамические подставочки, они и дают расстояние между стеной и листом.
  5. УльяновВлад
    УльяновВлад
    УльяновВлад
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как соединить шибер с переходом на сенвич если они оба на 120мм ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. не один из краев не влезает в другой?
    Они (трубы) у Вас куплены? Или пока только готовитесь?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Печка смещается в сторону парной;
    2. Стена вырезается на 25-50 см выше печки;
    3. Ставится многослойная защита стены (Пример Фольгированный басфайбер + зазор + Фаерфикс + свуперизол + нержавейка)
    4. На трубу устанавливаются конструкции снижающие излучение и температуру (бак с водой, сетка с камнями и др.)
    5. Дымоход выполняется с изгибом от стены или с подключением в тройник.
  8. Петя13
    Петя13
    Петя13
    Пермь
    7мь лет эксплуатации данной печи в активном режиме, летний период практически каждый день: над каменкой установлен бае на 55 л, 50см открытой трубы и в потолочную разделку переход в сэндвич. На уровне печи кирпичная стенка, от бака с водой перегородкаиз бруса закрытая экраном из гержавеи, а под экраном вроде вермиеудит около 3х см. Счас фото вида поищу. В ближайшее время собираюсь снять все защиты жля осмотра/ оценки что творится не га глазах.
  9. Петя13
    Петя13
    Петя13
    Пермь
