Течь контура теплого пола УШП, труба PEX-EVOH
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BuKToPoH, 21.03.17.
  1. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Доброго всем дня.
    В 2015 году была залита плита по технологии ушп, за неделю до заливки система опрессовывалась давлением 3,5 Бар и после заливки так-же выдержалась какое-то время. Тепловой контур дома закрыть не удалось в 2015 году, поэтому вся вода сливалась и вся система благополучно пустовала до лета 2016.
    Летом 2016 года решил заполнить систему для проверки целостности системы ТП, и обнаружил течь в одном из десяти контуров. Вода вытекает между трубным утеплителем и тубой на выходе к коллектору, т. е. течь где-то в плите.
    Вариантов решения данной проблемы вижу несколько:
    1 - Забить на данный контур, т. к. он отапливает одну комнату, а там использовать электрический конвектор под окном.
    2 - Использовать герметик типа BCG, прогнав его только по этому контуру (проблема будет в том, что прийдется придумывать систему для подогрева перекачиваемой жидкости и искать где-то ЦН)
    3 - Использовать тот-же герметик, но гонять его по всей системе (общий объем около 90л, используется электрокотел ЭВАН вармос 4)
    Вскрывать пол нереально, трубы уложены НА ЭППС, а сверху сетка из вязаной арматуры 8, толщина плиты 100мм. А если обнаружится течь в ребре, то там этой арматуры...
    Предпочтителен третий вариант, поэтому появляются такие вопросы.
    В инструкции указано к герметику указано "4. Создайте в системе температуру 45-60°С и давление 1,1-1,6 бар. 5. В указанных условиях система должна проработать 7 часов.", такая температура не подходит для ТП, использовать герметик при более низкой температуре 35градусов?
    При удачном исходе, сколько лет продержится герметик?
    Не повредит ли данный герметик ТЭНу эл. котла?
    Придется удалить расходомеры на время присутствия герметика в системе?
    Есть предположение, что труба вышла из строя, т. к. в системе на зимовку осталось какое-то количество воды.
    Прошу советов.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда предупреждал, что-бы хорошо продували трубы на зиму. И заливали по-несколько литров антифриза, или спирта...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от того что легче.
    ну если вы не рукодельник, то дешевле забить на эту линию чем возится с герметиком.
  4. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Да руки вроде не кривые, коробку возвел практически в одно лицо за сезон.
    Герметика не боюсь, хочу решить стоит ли игра свеч.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, шансы что некий герметик встанет, потом не потечёт, за одно и не забьёт остальные ветки очень не велики, я бы не морочился, вкрайняк от этих сосков на коллекторе по наружке запитал бы радиатр в данной комнате.
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @BuKToPoH, что решили с контуром? этой зимой по неосторожности заморозил два контура с водой, спустя две недели отогрелись, вроде все нормально, мне кажется маловероятным что трубы ТП с шагом 150 может разорвать в толще бетона
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может дурацкое предложение: закачать под давлением раствор жидкого стекла пока оно не польется наружу через излом, потом промыть трубу водой и дать бетону высохнуть. При необходимости повторить.
    Я у себя в прошлом году заливал металлопласт, так как просто полиэтилену не доверяю. Но есть соединения, залитые бетоном, которые теоретически могут потечь и в случае форс-мажора я собираюсь попробывать эту технологию.
  8. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Имхо, единственный нормальный вариант - долбить плиту.
    Я пробил пнд ввод воды в дом, несколько часов долбежки перфоратором, стамеской и прочим подручным инструментом и лунка радиусом 20 см и глубиной 15 см для ремонтной муфты - готова. Т. ч. это вполне реализуемо, но тяжело и долго.
  9. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    От этого контура решил отказаться, в комнате будет установлен электрический настенный конвектор.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Предложение действительно дурацкое.
    2) Маленький секрет: металлопласт это тоже полиэтилен. только не очень качественный относительно Пекс А.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тепловизором говорят очень хорошо место течи обнаружить. Я бы попытался найти место, а потом поработал бы перфоратором.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не согласен, но спорить не буду. Каждый выбирает по своим параметрам.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можете соглашатся. можете нет. На трубе надпись прочитайте.
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @BuKToPoH, попробуйте кстати тепловизором посмотреть, может увидите где утечка
  15. wazzoo
    wazzoo
    wazzoo
    Почему не подходит-то? Если сверху нет чистового покрытия, у которого могут быть проблемы из-за длительного нагрева - то легко можно гонять на 60-ти.
