ОВ печь 2,5х3 кирпича для домика 6х3 метра с мансардой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ramelis, 21.03.17.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Если у вас гостевой домик и на плите готовить не собираетесь - лучше попытайте Борисыча и сделайте печь без плиты, прямоточку на 2 этажа. А вместо плиты для быстрого тепла дверку со стеклом на 4 ряда, топку побольше, чтобы хватило на 2 этажа а щиток аля Жирнов, вот только как сделать правильно щиток первого этажа не подскажу, а второй до самой крыши шириной в полтора кирпича или углом... Задвижка одна, на втором этаже под крышей
  2. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Спасибо вам за советы! В данный момент нет электричества на участке, поэтому на плите можно подогреть воды для помывки. Ну и на случай ЧП лучше иметь плиту, чтоб еду приготовить. Лес у меня рядом и с дровами проблем нет. Я сначала нарисовал эту печку с духовкой в первом колпаке, правда не знаю как бы работала такая схема.
    Меня полностью устраивает данная модель, осталось только выяснить можно ли сделать первый колпак так как вы сказали. Вот в этом видео печник советует сделать больше объем колпака, чтоб улучшить КПД печи. На 5-й минуте
  3. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Дверка у меня уже есть ДТ-3 на три ряда и другую покупать не хочется. Наверное можно вставить еще ряд после пятого, чтобы сделать поглубже топку...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Мне не нравится порядовка в фильме. Не уверен, что это действительно печник... Скорее такой же бумажный печник как я. Но я не пытаюсь торговать проектами... Ибо не специалист, рисую даром, чтоб добиться мнений печников.
    Печники, как я заметил порядовки рисуют ПОСЛЕ построенных печек, а не вместо. Кроме всего - они их постоянно забывают, потому что настолько много внезапных новых вводных, что редко строительство идёт по порядовке заранее нарисованной. Настолько редко - что они её и не рисуют...
    Это моё ИМХО, основанное на многолетнем сидении на печных форумах.
    По поводу представленной им модели - я считаю что единственный колпак (как в его модели) должен быть максимально большой по поверхности. Но вот объём колпака должен быть минимальный. А он нагородил банку из кирпича, хотя все проекты печей прошлых и настоящих (в смысле времени) печников (в смысле квалификации) наоборот стараются объем уменьшить и забить контрафорсами или другим способом увеличить теплопередачу к наружным стенкам печи. А у него банка, в которой дым встанет и будет медленно сползать по стенкам. А теплопередача на стенку зависит от скорости газа вдоль стенки., ну и от поверхности контакта, конечно...
    Но у вас ситуация вообще другая - у вас последовательные 2 колпака... и второму останется после первого, дай бог, треть общего тепла. Вот он и должен быть хотя бы в два раза меньше. Понимаете о чём я?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    P. S. И перекрытие топки у него будет отваливаться вниз, потому что стоит в печи в топке только такая кладка, которая не будет расползаться сложенная насухую. Его консольные кирпичи будут отвисать вниз и падать, перекрытие топки плохое: он вообще зря топку сделал не на плашку шамотом - разбабахал размер топки чрезмерно... При ширине печи 3 кирпича вполне можно и на плашку шамот положить, правда там и сверху проблемы появляются, неудобная ширина... 2,5 - лучше
    Но это уже сугубое ИМХО, если любой печник скажет что я не прав - утрусь и пойду думать дальше...
  6. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Благодарю! Я решил поставить ДТ- 4 вместо ДТ-3. Насчет высоты верхнего колпака еще есть время подумать.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    ДТ4 - не обязательно... я же говорил про стекло, а если без стекла - то и нормально. А с плитой - ДТ3 даже лучше, потому как - проще и больше рядов над дверкой до настила - там слабое и напряженное место в кладке
  8. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Спасибо добрым людям, кто помог советами! Печь сложил, такую как изначально нарисовал. Сделал только потолще внутреннюю стенку в кирпич в первом колпаке. Вывел через крышу 120 трехметровым сендвичем. Тяга отличная. Печка после хорошей закладки нагревается так, что прикоснуться нельзя.
    20171018_110429.jpg 20171018_110724.jpg 20171018_110728.jpg 20171018_110446.jpg 20171018_110515.jpg 20171018_110647.jpg 20171018_110429.jpg 20171018_110446.jpg
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    От такой малявки с такой топкой ничего другого и ожидать нельзя)
