Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Плашку - на гпс, на ту же, что и наружные стенки. Ребро клею на мастику.
    А что Вы посоветуете?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ребро на мертель с добавкой цемента кладу... Стоит оч. хорошо, даже в банных печах. Но на плашку в топке швы трещат. Сейчас делаю банную печь полностью из шамота. Ядро уже на мертель сложил. Хочу попробовать шамотный контур на макаровскую смесь...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Уволил он меня, уж год наверно как...Да, был у него замом...Прозорливый какой, прям...:|:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @paulking, я так понял, что разговоры на тему противопожарных норм относительно проходки перекрытия появились из-за того, что перекрытие деревянное. А если перекрытие будет из плит ж/б пустотных, то можно его проходить одиночной гильзой и 30 мм. суперизола вокруг нее и без всякого кирпича?
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Противопожарные нормы определяют безопасные расстояния от дыма до сгораемых конструкций. Это не обязательно будет потолочное перекрытие. Одноконтурная труба должна быть обязательно отделана кожухом из кирпича или других негорючих материалов
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем отчёт:
    хк на уровне пода,
    Перекрытие проема хк и огнеупорного ядра печи.
    В подъемных каналах, выходящих из хк, установлено 2 ряда рассечек
    Верхний ярус предельно прост: подвёртки и труба. Такая схема была выбрана не случайно: печь стоит в одноэтажном доме с пологой крышей, высота трубы - 2 метра.
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Перекрытие печи и установка трубы
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Торжественный запуск печи в эксплуатацию :)
    Осталась только финишная уборка
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А пироги-то жареные...
  10. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    @Вадим Борисыч
    А есть подобные печи для установки в перегородку для отопления двух комнат сразу?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Перекрыша на шамотном ядре лежит. Трещины не пойдут?
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    шамотное ядро стоит независимо, поверх ядра перекрытие по уголкам с опорой на наружные стенки.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Делал аналогичную печь в проеме для отопления смежных помещений. Мансарда обогревалась насадным щитком .
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Печи, показанные в данной теме, находятся в соседних домах. По приглашению заказчика первой печи строю надкровельную часть стояка вентиляции дома. В свободное врямя навестил печь, построенную в октябре. Печь стоит сухая и чистая, создает в доме тепло и уют :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @paulking, в последнем сообщении цвет кирпича печки очень светлый, типа светлого абрикоса. Как цвет называется?
