Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В двухконтурной колпаковой, да добавить баз. картончика!, еще как получится ;)
  2. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, paulking.
    Подскажите, пожалуйста, чем пилите. И как организован этот процесс.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Пилю на станке, не отходя от кассы. Купил станок два года назад, купив перед этим грузовой Ларгус для его транспортировки. На организацию всего этого ушел не один год. Вот как-то так.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    "Околпачиваем" второй ярус:
    Теоретический замысел - пустить самые горячие газы по наиболее длинному пути. Пракическое назначение верхнего яруса - симметрично отправить отходящие газы в трубу. Тепла там уже остается мало, верх печи греется слабо, и это не плохо
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Делаем перекрышу
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Перекрышу дополнительно усилил уголком. Проход через потолок и кровлю заготовлен заранее, поэтому дымоход выожу со смещением к задней стенке.
  7. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Я два года назад, когда крыли крышу, попросил ребят кровельщиков соорудить муляж будущей трубы из ОСБ сечением 500х500, врезать его в крышу и сразу обойти всеми нужными кровельными элементами. Крыша - мягкая черепица.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как я ни старался растянуть удовольствие, но строительство печи подошло к концу.
    Высота трубы после фото была увеличена ещё на 1 ряд. У гильзы будет свой дымник.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @paulking, красивая печка получилась!
    :super:
    Вот только с противопожарными мероприятиями нужно бы разбираться и делать огнезащиту конструкций.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А что не так?
  11. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Труба чуть тёплая. Это же сэндвич.
  12. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Извините, а в какой части дымохода "Сэндвич"? На представленных фото (стр. 3, пост 36, 38) виден загильзованный кирпичный:
  13. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Я, наверное, в терминологии не силён. Чем загильзованный отличается от сэндвича? По мне - так только тем, что внешняя оболочка не из нержавейки, а из кирпича. Конструкция по сути аналогичная.
    Но сорри, если ввел в заблуждение.
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Тогда понятен вопрос уважаемого Алексей Телегин.
    Согласно СНиП:
    должна быть разделка (распушка) при проходе кирпичного дымохода через перекрытия и крышу:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @GERLOK, Фото немного не то, на нем показана противопожарная разделка, где от дыма до защищенной поверхности должно быть 380 мм, если поверхность не защищена то расстояние увеличивается до 500. В реальности о печнике вспоминают когда дом построен и балки, стропила уже лежат и если стропилку можно вырезать, то несущие балки потолка не всегда, поэтому приходится печникам выкручиваться, уменьшая распушку и вставлять суперизол. В варианте гильза из нержавейки-вата-кирпич все надежно, труба больше 35 градусов не нагревается.
    Да и не всем заказчикам нравится наличие распушки под потолком, далеко не всем. Особенно если это русская печь
