Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Пока так. Завтра будем продолжать
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну оно так и виднее, главное, чтоб клиент её потом не заложил сухим мусором ;) ...
    Это уже @YanKorshunov, -у
    Павел, сзади вдоль стены подъёмные?
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Так точно!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отступка открытая между кирпичом и экраном - понятно.
    Речь об отступке между экраном и стеной.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Строительство продолжается. Витебский кирпич укоротился на 5 мм, из-за чего топочное ядро из ша 8 не помещается - приходится подрезать кирпич. Чтобы обеспечить зазор между красным и шамотным, шамотное ядро кладу с отставанием в 1 ряд: так проще убирать излишки раствора с краев. Плашку шамотного кирпича на пару см по наружному краю оставляю без раствора, чтобы излишки не заполняли зазор.
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Промежуточные итоги первой недели работы:
  7. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, paulking.
    Расскажите пожалуйста. Если можно поподробнее. О строительстве между этими двумя фото:
    Подкладываете уголок или нет? Если да, то как? Если нет, то почему?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Уголка там нет, т. к. не надо его там.
    Висящие кирпичи закрепляю при помощи горизонтальной перевязки
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В самых горячих местах проложен базальтовый лист. Шамотное ядро перекрыто.
    Выводим арку хк.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Такова ситуация на сегодняшний день. Кладка верхнего яруса
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А почему решили делать топку шамотом на плашку а не на ребро?
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для меня это: во-первых: надежно, а во-вторых - массивное шамотное ядро - это мощный теплоаккумулятор, который не лишний
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Может быть. Но на мой взгляд, вопрос спорный, прогреть на плашку равномерно сложней, потом трещены идут, топка должна нагреваться быстрей за короткий промежуток времени, а в качестве аккумулятора остальной массив печи должен быть.
    Ну это конечно только ИМХО.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Если бы спина этой печки не в стену смотрела, а в помещение, то задняя стенка футеровки на ребро была бы лучше. Даже в районе топки стенки толщиной в кирпич холодноватые.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Согласен, делал так однажды. Но потом убедился, что при регулярных протопках печь прогревается равномерно и с толщиной в кирпич. Но регулярность топки - существенное условие.
    Печка ниже - с щитком на втором этаже - равномерно нагревается с верху до низа, и разная толщина стенок только способствует равномерности.
    Ну, и следует добавить, что не нужно бояться потерять ценное тепло внутри печи, т. к. значительная часть тепла выходит изнутри через чугунные дверки, минуя наружные стенки. Так что, закопать тепло внутри печи всё равно не получится.
