Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Раскажите пожалуйста как ставите дверцы своих пичей. Всегда читал и сам поставил во время кладки на фартук из нержавейки. У вас более технологично но как не поделитесь ?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если позволяет ширина рамки, ставлю так: сверлю в чугуне отверстия, по месту сверлю отверстия в кирпичном проеме. Диаметр отверстий в кирпиче на пару мм больше отверстий в чугуне. В чугунных отверстиях нарезаю резьбу и закручиваю болты в кирпич. Торцы кирпича закрываю полосой из нержавеющей стали. Обычно это aisi321 0,5 мм.
    Бывает, делаю на фартук, когда рамка слишком хилая и болты закручивать некуда. Чтобы дверка со временем не разболталась, в верхний ряд проема закладываю проволоку.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Спасибо за ответ. А можно дверцу хлебной камеры тоже поставить стекло, эдакая микроволновка получиться.
    Между дверцей и кирпичами конечно ставите несгораемый картон ?
    И еще ваше мнение, что лучше разделить футеровку зазором или впихнуть туда несгораемый картон ?
    Вопросы, вопросы.
    Если печь треснула вертикально по швам, по 5-6 кирпичам, (вероятно от перетопа или может глина в терморазрывах между футеровкой и телом) то заново заделать швы глиной, или может термостойким герметиком, или не обращать внимания ?
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Можно. Если хк хорошо самоочищается, то это даже красиво.
    Да.
    Попробуйте затереть глиной снаружи.
    Я обычно делаю просто воздушный зазор. Толщину зазора удобно выставлять куском поликарбоната.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Завершение строительства печи.
    Печь пока еще сырая, задвижку после топки не закрывал. Но, тем не менее, можно сказать, что несмотря на асимметрию верхнего яруса, нагрев происходит равномерно.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Спасибо за ответы !
  7. AleMas1976
    AleMas1976
    AleMas1976
    Москва, Отрадное
    Доброго дня.
    Тема старая, но может "всплывёт".
    Подскажите, пожалуйста, а сколько примерно нужно шамотного кирпича на подобную каминопечь?
    p. s. К сожалению, печник, которого нашёл по рекомендации слёг с инсультом.
    А при попытке найти нового сразу попал на "вам всё рассчитали не так".
    Приходится хоть как-то вникать в тему, чего совсем не планировал, но :(
    Печник что был просил 60 штук шамотного. А первый же, кому позвонил, сказал что нужно раз в 5-6 больше.
    Печь в основании примерно 128х90, высотой сама по себе чуть больше 200. С хлебной камерой (цельная духовка).
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А проект или хотя бы эскиз есть?
    Можно в 50 уложиться, А можно что 200 не хватит. У меня на печь с хк, если топка не большая, печь не двухконтурная. и шамот на ребро. в среднем штук 70 хватает.
  9. AleMas1976
    AleMas1976
    AleMas1976
    Москва, Отрадное
    У меня нет. Посмотрю что печник оставил, как доберусь до дачи.
    Как я понимаю - он собирался обложить шамотом только топку.
    А вчера в разговоре с другим я услышал мнение, что всё "ядро" нужно выкладывать шамотным и только облицовку - обычным печным.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AleMas1976, общепринято выкладывать футеровку топливника заедино с футеровкой ХК, а дальше по ходу движения газов - без футеровки. Чрезмерно увлекаться шамотом грозит засаживанием, и течью конденсата.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Мнений может быть много, и не факт что они правильные. Не надо ядро выкладывать, выложите печь, и зафутеруйте топливник, ну можно ещё ХК. Вариантов много, кирпич разный, проекты тоже бывают разные, как прекрасно работающие, так и совсем бездарные. А самая большая проблема- найти хорошего печника.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    При наличии действительно "обычного печного" можно вообще без шамота обойтись. В наше время действительно печного кирпича практически нет, посему топливник выкладывать или футеровать шамотом желательно и почти обязательно. Ближайшие к нему горячие места тоже иногда желательно. Но выкладывать шамотом всё "ядро" иногда полезно, но в большинстве случаев это лишнее даже для не очень печного кирпича. Посему слово "нужно" тут вообще неуместно.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Это смотря что вы хотите получить на выходе. Если все ядро шамотом, то получите печь, которая только нагревается пару часов (у вас от каналов до наружи два кирпича лежит через прослоечку, пусть даже один из них на ребро. Поэтому тут вам надо сначала самому для себя решить, чего вы хотите получить.
    Откройте здесь на форуме свою тему, получите хорошую и самое главное разностороннюю консультацию ;)
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Шамотное ядро точно не для дачи.
    А вообще, ядро делают " под облицовку". Облицовка в этом случае - декоративная оболочка. Можно ее сделать в пол кирпича, можно в продольную четверть (распиленный вдоль) можно из мрамора ... на цементе... вариантов много.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какая разница из чего - если разговор про ядро печи.
    Ксли про ядро топки - то альтернативы при даче нет - только шамот.
    Дачные печи - это как F1, ПМЖешные печи- те на которых ездят все.
