Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Полностью согласен. Но для полноты картины нужно указать на другие факторы риска. В печи, показанной вами выше, и в той, что показал Александр, есть одна общая деталь - малое расстояние от хайла до противоположной стенки канала, соответственно, малый радиус перевала. Это создает сильное сопротивление на данном участке, что приводит к образованию пятна перегрева. При такой конструкции футеровка обязательна, не важно лоде или не лоде. Я таких моментов вообще стараюсь избегать: каналы опускные не заужаю, а в случае с той банной они развернуты вдоль хайла, перевалочный кирпич закругляю. Цель у всего этого одна - достижение равномерного нагрева поверхности печи без "пятен" перегрева, от которых происходит быстрый износ кирпича и образование трещин.
    А за отзывы про лоде еще раз спасибо, обязательно учту на будущее. Слышал такое про него и ранее, но не думал, что все до такой степени.
    Кстати, "витек" тоже слоится от перегрева, насколько лоде хуже?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Михаил Муравьёв рассказывал, как проводил опыты в своей печи. Нагревал образцы кирпича и окунал в холодную воду. Лоде рассыпался с первого раза. Кировочепецкий выдержал что-то около 5-6 циклов. Витебский на момент рассказа вообще не пострадал при более 10 циклов, а сколько он выдержал в итоге, не знаю.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да витек у меня стоит в колоснике, уже семь лет. Пока живой. Но в этом году каменку еще не перебирал, и не смотрел, в прошлом как новый был. Может партия такая живучая попалась.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем отчет с некоторым опозданием: семь дней был на объекте, а связь там не очень.
    Проем топочной двери перекрыл аркой из кирпичей, заточенных на клин. Псевдо-арки из параллелограммчиков я не делаю, поскольку считаю их ненадежными. Пример усадки подобной арки имеется.
    Для красоты было решено сделать ступени с заужениями конструкции. Для этого было необходимо сделать плавное смещение каналов.
    Опускные каналы напротив хайл решил защитить экранами из чугунного настила
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    От чего такие чугуняки? Держатся на 3 саморезах в швах?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обычно - мебельный болт.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А чугунина-распиленный настил?
    И нержавейка не прокатывает?
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В швах - уголок. Чугун от варочной плиты
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Верхний ярус колпаковый, высота 6 рядов. Вьюшка svt, нерегулируемая, неудобная в установке из-за смещенной оси.
    Труба - шестерик, гильзованная трубой д 180, утепленная базальтовой ватой.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Герметизацию кровли сделал так. С каждой стороны трубы в шов заложил ветровой уголок из жести, под который заправил кровельный воротник с нахлестом. Получилось непромокаемое соединение с возможностью усадки.
    Внутренний дымовой контур вывел выше зонта кирпичной трубы и установил на него отдельный дымник, с целью избежания образования конденсата под большим колпаком.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Более бюджетный вариант каминопечи с хк размером 3х4.5 кирпича. Дверки небольшие, поэтому приставка "камино" - условная. Можно было в этих размерах впихнуть топку в 1.5 кирпича шириной, убрав внутренние "паразитные" перегородки, но бюджет печки существенно возрастал, да и помещение маловато для печи с каминной топкой.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нет, я такого никогда не делал. Может кто-то другой? Я испытывал не прочность огнём костромской, кирово-чепецкий и витебский, то есть половинки просто лежали в топке, я их не вынимал, пока не рассыпались. Нагревались до красна, как металл. Сейчас уже точно и не помню, костромской на 6 день рассыпался, кирово-чепецкий на 10, витебский лежал месяц, весь оплавился но не рассыпался.
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Павел, духовка по белому и отходящими греется? Не будет недогрева?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как же по-белому, очень даже по-черному! На поду вход, по бокам - выходы в опускные каналы, все как обычно.
