Каминопечь с хлебной камерой (онлайн-отчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 21.03.17.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Начато строительство отопительной каминопечи с духовкой по-черному (хлебной камерой). Печь будет похожа на аналогичную, построенную ранее, за исключением фасонных элементов.
    Заказчик попросил фотографировать каждый ряд, так что отчёт получится подробный.
    За первый день удалось вывести цоколь печи на нулевой уровень и установить защитный экран из минерита на стену.
    Между экраном и стеной вентилируемый зазор.
  2. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    А вот он и я, заказчик. Всем привет.
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Удачи вам!)
    Дымоход по центру... или кирпичным только межэтажку, а дальше сендвич?
  4. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Дымоход по центру до самого конца, с выходом кирпичом на кровлю.
    Внутри дымохода гильза нерж.
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Внутри дымохода гильза нерж.[/QUOTE]
    Может треснуть дымоход емли его по центру печи ставить. Лучше на 2 коренные стенки его поставить.
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    [/QUOTE]
    Может треснуть дымоход емли его по центру печи ставить. Лучше на 2 коренные стенки его поставить.[/QUOTE]
    Спорное утверждение. По центру происходит равномерное распределение нагрузки, в отличие от ситуации, когда труба стоит на одном из углов. Труба смещена к задней стенке. Нагрузка пойдет на неё, а также на 2 несущие перегородки внутри печи.
  7. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Спорное утверждение. По центру происходит равномерное распределение нагрузки, в отличие от ситуации, когда труба стоит на одном из углов.[/QUOTE]
    Очень интересное утверждение...
    А какое расстояние отступки?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    @paulking, удачной печки тебе!
    Всё у тебя получится. - не первый раз замужем :super:
    И не такое получалось
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Отступка - 1/2 кирпича от поверхности экрана
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Хотел написать пару слов о хлебной камере. Обычно я называю её духовкой. Духовка, которая прогревается непосредственно пламенем, это духовка "по-черному". Та, котрая прогревается опосредованно через стенки - это духовка "по-белому". У нас будет "по-черному". Для простоты далее я буду писать просто "ХК".
    Бывает, говорят "чистая" или "грязная" хк. Термин ужасный и фактически не верный, потому что "чёрная" хк не является грязной, а "белая" - чистой. И непонятно, как что-то "грязное" предлагать заказчику. В русском языке "грязный" это всегда плохо. Только грязь бывает хорошая - лечебная.
    А так выглядит духовка по-черному в натопленной печи. От температуры она самоочищается.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @paulking, Приветствую!
    А защитная стенка не примыкающая к стене не так карасиво выглядит...
    Торцы зашивать не планируется?
  12. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Павел предлагал нержавейкой закрыть. Но что-то я не хочу нержавейку. Так как зазор достаточно большой, то уже после финишной отделки стен, а именно шлифовки и декоративной конопатки, может быть, закрою этот угол клинкерным кирпичем (типа плиткой). Чисто для декора. Посмотрим.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Про нержавейку это что-то не то. Видимо, речь шла о чём-то другом.
    Если речь о торцах экрана, то я об этом не думал, т. к. это вопрос отделки, до которой еще далеко.
    Если речь об отступке, то она предполагалась открытой.
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ряд 6. Между шамотным кирпичем и коричневой полкой прокладка из базальтового картона.
    Место под колосник 25х38
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    При отделке торцевая планка экрана обчерчивается щёголем и выпиливается лобзиком. Получается всё аккуратно и красиво. Только с ней не надо торопиться, надо подождать пока стена даст усадку.
