Моя бытовка (не времянка)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем GenBardak, 20.03.17.
  1. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Нет конечно, это я про саму стройку, а что касается бурения бетона, так речь и шла - ради четырёх дырок покупать за 20тыс генератор - это слишком круто, проще уж купить 4 удлинителя по 30м и к соседу воткнуться)
  2. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Прикидываю, что называется, в слух:
    Труба асбестовая безнапорная 200мм 4м, требуется таких труб 6. Одна стоит примерно 1000р, итого 6000р
    Арматура .. вот тут вопрос. Какой диаметр под мои задачи? если 10мм, то получается 33р/метр, на каждую по 4шт. длиной 2м (грубо), итого 8мx12шт=96мx33р=3300р Нормально так. Плюс проволока вязальная 200р, итого 3500р арматура
    Объём бетона:
    1 цилиндр высота 200см, радиус 10см, итого 3,14x100x200=62800см3=0,0628м3 ("тазик" 90л за глаза)
    Всего цилиндров 12, итого 0,75м3 бетона. или не больше 13 мешков пескоцемента (по 50кг), что в свою очередь выливается в 1690р
    Анкера не надо.
    В общем начальное удовольствие, с учётом доставки своим ходом, но без учёта расходов на доставку выливается в:
    6000р трубы, 3500р арматура, 1690р бетон, итого примерно 11500р
    Плюс бур 5000р и "ванна для раствора" 1000р
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, я соседке дал 200р и кинул провод до ее участка. Если заливаете бетон то вставьте шпильку загнутую прямо в бетон и ничего бурить ненадо
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    и того покупаете 6 свай по полторы тысячи, нанимаете или друга просите, заворачиваете под шашлычок обрезаете и обвариваете.
  5. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Вопрос закрыт, вы правы - анкера не надо. Арматурину воткну по углам и на неё нижнюю обвязку "повешу".
    У меня сосед в 100м минимум. До него докинуть будет не дёшево, да и не факт что согласится) Хотя с учётом того что один моток в 30м у меня есть, можно подумать, но вообще веселуха конечно)
  6. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Вот тут ничего не понял.
  7. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    По креплению нижней обвязки к фундаменту - почему при заливке плиты не вставить в нее нарезанные шпильки? По самому первому варианту фундамента - собираюсь делать такой же почти. Бур садовый (20см) глубина 120 (у нас такое промерзание) сверху опалубка 20х20 см. Заливать самомесный бетон. В получившийся столбик шипьлка - на нее деревянный ростверк. Размер 6х3 м. Таких столбиков через каждые 2 метра. Сверху очень похожее строение как в начале, но без "потолка", т. е. просто одна стена выше и на нее опирается крыша.
  8. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Посетила мысль что в месте крепления узкой и широкой части столба-кубика, конструкцию сломает, поэтому переиграл на одинаковые размеры нижней и верхней частей. Плюс труба исключит влияние влаги на цемент пока сама не развалится.
  9. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Не хочется слушать дождь, даже если накрыть строение ондулином, плюс теплее, плюс (правда пока не придумал как) "чердак".
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, я говорю сваи винты закрутите и голову себе не морочте. Под сарайку всамый раз.
  11. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    Я скорей про свой писал. бур 20 и опалубка 20*20, т. е. там чуть по краям кубик получиться, который потом при желании можно сбить, что б труба получилась. Думаете даже такой мелкий "якорь" поднимать будет. Я думал песка вокруг засыпать на штык лопаты. А по крыше - у меня вариант упирается в бюджет. Утеплить или добавить потолок потом - не проблема, я думаю.
  12. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    Не знаю как цены у Вас, а у меня дешевле заливать. Хотя бы потому что сваи надо покупать, а цемент можно сказать нет. По хорошему и ОСБ надо зашивать и утпеление "правильное" делать. Тут вопрос в нужности затрат. Надо что б красиво, технологично и надолго - трать. Надо попроще - изголяйся. Если я правильно понимаю автора - постройка задумывается как максимально бюджетная.
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @ksa-85, у меня на стенах нет осб. Только на полу и потому что дешевле чем фанера. Нафиг стены осб вообще общивать? Две укосины и изнутри пробить вагонкой. Жесткая конструкция и с наружи сайдинг от ветра. Дешево и сердито.
  14. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    2350р с диаметром 75мм одна свая под ключ. Надо 12...
  15. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Я думал у вас как у меня на первой картинке - сверху кубик больше чем цилиндр. Если примерно одинаковые и без резких граней, по сути то же самое.
