Моя бытовка (не времянка)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем GenBardak, 20.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть разные варианты. Проще всего прибить дюбелями. Дюбель-гвоздями, в смысле.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Мой обошелся примерно в 15 000. По ценам нашего времени это было бы примерно 50-60. Правда, у меня не было сайдинга, снаружи обшил досками внахлест. Кровлю сделал из обычного рубероида.
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, Я домик построил за месяц. Еслиб без выходных то и того меньше. Вы не думайте что его обшивать выйдет месяц. За выходной спокойно обшивается. Я взял отпуск и потом может пару тройку выходных на основные работы. При том что я очень ленивое создание и работаю отсилы пол дня.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, по поводу электричества решайте вопрос ДО стройки а не во время. Без торцовочной пилы делать в каркаснике нечего.
  5. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    По поводу электричества загвоздка в том, что надо ехать писать заявление, а они по выходным не работают, читай надо брать отгул, с которым пока проблема. Ну и прибавлять 6 месяцев с момента приёма заявления (я уже молчу про всю остальную беготню, надеюсь местные электрики по субботам хотя бы ездят, если нет - опять проблема будет). Так что я пока про электричество не заморачиваюсь. Что касается самого дома - всё верно, буду думать заранее, но это отдельная история, пока про фундамент мыслю.
  6. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Что касается фундамента, насчёт плиты всё понятно. Буду думать.
    А как насчёт варианта с асбестоцеметными трубами сечением 250мм?
    Покупаю бур 250мм, к нему удлинитель. Бурю на 1,5м, сверху примерно 0,2м до уровня почвы, потом 0,3м вехняя часть. Внизу немного песка и щебня, затем арматура и заливаю пескобетоном?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Проще купить китайский генератор на 2-3 кВт. Для стройки его вполне хватит.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А смысл? Ну так-то, по честному. Мне вот смысл этого гимора не очевиден.
  9. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Электричество всё равно проводить надо. Так что генератор не вариант, куда его потом девать.
  10. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Смысл - гарантия что не сломает как плиту или как мою картинку в заголовке темы на месте стыка. Рычага у почвы не будет, с опалубкой заморачиваться не надо - разметил, "лунку" вырыл, вставил, залил, по углам воткнул анкера, диагонали ещё раз промерял и кури. Та же труба станет дополнительным гарантом от излишних проблем, а глубина в 1,5м даст гарантию что у дома через год будут открываться все двери.
    З. Ы. проблема только в том что я ещё не пытался там пробуриться на такую глубину, как бы не вышло что там куча камней или что ещё похлеще и в итоге на метре "сдохну".
    З. З. Ы. ну и задача, судя по всему, вырыть лунку строго перпендикулярно, уйду в угол и потом выровнять будет сложно.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Как куда? В сарай, естественно. Электричество по любому будет отключаться периодически, резерв необходим.
  12. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Фишка в том что для того чтобы в паре мест сделать несколько дыр перфоратором покупать генератор - не вариант. Шуруповёрт на батарейках есть - хватит. Ну да гвозди или саморезы, это будет, чувствую, отдельная история.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Делайте, что могу сказать. Практически вы немного коряво, но в целом понятно описали идею столбчатого фундамента. Делайте, если он вам нравится. У этой конструкции, как у и любой другой, есть свои достоинства, и свои недостатки. Но в вашем конкретном случае недостатки не будут фатальными.
    Успеха! :hello:
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Шуруповертом на батарейках бурить бетон? Э-э-э... Ну, вам наверняка хватит. Практически уверен в этом. :aga:
  15. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Спасибо!
    За плиту всё же серьёзно переживаю - сломает её, кмк.
