Моя бытовка (не времянка)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем GenBardak, 20.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Их продают с доставкой.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У нас сейчас мешок пескобетона стоит от 90 рублей с доставкой. Ну, пусть 100, для круглости. На куб надо 15 мешков. Это 1500 рублей.
    Почувствуйте разницу.
    ЗЫ
    Почему-то мне мало кто верит, когда я рассказываю про свои затраты. А мне странно что большинство так круто переплачивает...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Еще лайфхак. Когда я у себя заливаю такие вещи, то бучу туда весь строительный мусор, какой накапливается - остатки щебня, бой кирпича, обломки бетона и т. д. Соответственно расход еще уменьшается.
  4. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Что касается экселя, то 2400р куб ГСБ, кубов надо 16, итого 38400р (грубый подсчёт конечно). В принципе да - по сравнению с деревом не всё так плохо, плохо только то что сразу такую сумму не выложить.
  5. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Пескобетон М300,50кг – от 130 руб/меш - это сейчас нашёл в своём районе.
    Туда ничего больше добавлять не надо? Щебень например.
    Насчёт доставки не уверен, но если рядом, а Калязин у меня рядом, я без проблем скатаюсь несколько ходок.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @GenBardak, как в той старой рекламе, "просто добавь воды!")
  7. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    М200 от 3000 р.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Как у нас примерно...
  9. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Так. Попробую небольшой итог подвести. Начало как всегда - фундамент. Получается что лить надо плиту высотой максимум 15см, причём без подушки, а просто "на голой земле", с прослойкой из пенопласта (в смысле в целях экономии ненужное пространство застелить пенопластом) и на "постель" из пвх ткани или чем стелить? Клеёнка не подойдёт или про неё и речь была. Арматура нужна? Если нужна то с каким шагом и какой толщины? Заливать в целях экономии самободяженьем пескобетона с примерной стоимостью 130р/мешок 50кг. В смесь ничего не добавлять (или всё-таки что-то лучше добавить?).
    З. Ы. смысл получается в том, что плита будет гулять вместе с почвой и по сути, в связи с тем что лежит сверху, её никуда крутить не будет. Логика такая?
    З. З. Ы. как быстро это надо залить чтобы не получилось слоями? Народ пишет про штыкование (это в принципе понятно) и про трамбование (вот с этим уже не очень ясно).
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, закрутите сваи если с бетоном не хотите возится. под 6 на 3 надо 6 свай. 20 000 под ключ у нас стоит такая радость.
  11. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Спасибо, но перебор'с в ценнике.
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @GenBardak, а вы расчитываете что домик выйдет дешево? Мой мне вышел дороже 100 000 точно. Сайдинг чуть больше 10, утеплитель на 10, леса тысяч на 20, кровля 10, полы больше 10, вагонка больше 10. Это я покупал самое дешевое ппц. Обьездил все что можно.
  13. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    И как нижнюю обвязку к плите крепить с учётом отсутствия электричества на участке.
  14. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Домик выйдет не дёшево, речь о том что по 10-20тыс в месяц это возможно, я так и планировал. Месяц - корчёвка, плюс фундамент, ещё месяц - каркас, ещё месяц крыша, ещё месяц снаружи обить. Ну примерно.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да. Максимум 15 см, но достаточно и 10.
    Вам надо будет купить 4 доски 6 метров, важно чтобы они были ровные. К каждой доске через метр прибиваете колышки, чтобы забивать в землю, длиной примерно по 0,5 метра. Нужна будет еще одна прочная доска длиной 5 метров для разравнивания смеси.
    Да, льете "по голой земле."
    - Ставите рамку
    - ровняете верхние грани досок по уровню, соски сколачиваете между собой.
    - Застилаете всю поверхность обычной пленкой для теплиц (лучше потолще).
    - Заскладываете пенопласт.
    - Заливаете.
    - Разравниваете.
    - Если будете делать это в жаркую погоду - сверху тоже прикройте пленкой, иначе бетон высохнетне успев схватиться.
    Не особо. Для каркаса вполне достаточно будет набросать дорожных сеток 100х100.
    Ничего не надо добавлять. Для заливки смесь делается чуть жиже, чем для кладки. Примерно до густоты сметаны.
    Да. Потому и называется "плавающая плита". По этому названию можно погуглить про нее в интернете.
    За день зальете - хорошо. За полдня - вообще отлично.)
    Штыковать и тем более трамбовать особо не надо, раствор нужной консистенции ложится сам. Будете прекладывать излишнее старание - разломаете рамку.
