Моя бытовка (не времянка)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем GenBardak, 20.03.17.
  1. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я прикидывал строить основной дом сейчас из газоблоков примерно одинаково что и из каркаса. При толщине утеплителя 20 см и газоблочных стен 20 см. На первое время можно газоблок оштукатурить изнутри самой дешевой смесью и покрасить самой дешевой краской.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    О! Именно! В том-то все и дело.
    Причем квалификация рабочих для кладки газоблоков может быть намного ниже, чем для устройства грамотного каркаса.
    А можно и вообще ничего не делать. Или покрасить изнутри эмульсионкой, чтобы не пылило, и все.
    Нормальному газобетону ничего не будет, он может ждать отделки сколько понадобится.
  3. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Не, ленточный совсем не вариант, больше трёх кубов получается
    3600р 1куб, если 4 куба, то это 14400р, плюс доставка 1300р, итого 15700р Плюс арматура, плюс опалубка. Под 20тыс получится. Жесть. Не вариант (
  4. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    миксер однозначно - спина скажет "спасибо"
  5. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Квалификация вида "пользователь интернета с прямыми руками" подойдёт?
    Хотя вопрос снимается. Всё-таки бытовку строить буду. Не потяну я эти блоки.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не. Миксер не берет такие малые количества, насколько я в курсе. Ему ж и надо всего 1,5 куба. Максимум 2.
    В принципе, если есть где одолжить мешалку, можно купить пескобетон в мешках и смешать самому. Примерно 25 мешков всего-то и понадобится.
  7. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Если ленточный, то какие минимальные размеры толщина-высота? Или это уже другая история? Может неправильно считаю, что у меня за 3 куба зашкаливать начинает?
    З. Ы. 40кг, 25 штук, это тонна. Мой L200 с убитыми рессорами не поднимет за раз. Хотя если найти рядом...
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    - Вполне подойдет.
    - "Пользователю интернета" следует сделать табличку в экселе и посчитать затраты по вариантам. С учетом того, что класть газосиликатные или пеноблоки НАМНОГО проще, чем строить каркасное сооружение.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Как где, не знаю, но у нас предлагаются миксеры по 2 куба.
  10. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Фундамент под газосиликат какой надо?
    З. Ы. насчёт таблички - есть проблема, за два дня я не сложу их, а с учётом глухого места, как бы через пять дней не обнаружить отсутствие "остатка".
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    А вот фундамент здесь нужен уже серьезный, плюс правильная дренажная система...
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что там считать? Пусть те же 4х6. С одной поперечиной. Это 4+4+4+4+4=20 метров ленты примерно. 20х0,6х0,15=1,8
    У меня где-то 1,8 куба получается. Ну, пусть 2, с запасом. При ширине ленты 0,6 и толщине 0,15.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да никакого. На такую же плавающубю плиту можно поставить. Только сделать ее не 0,1, а 0,15. У вас же не будет второго этажа, а блоки эти легкие.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Сколько сейчас у вас куб с доставкой?
  15. GenBardak
    GenBardak
    GenBardak
    Выше я считал про кубы. 3600 куб и доставка 1300.
